Douchedrain met flens in kimband?
Hoi mensen,
We zijn de badkamer aan het verbouwen en had een paar vraagjes ;)
We willen een douchedrain met flens en sifon aan de onderkant kopen.
Maar zien door de bomen het bos niet meer, wel heb ik erg veel op Google gezocht maar kom telkens bij dezelfde onderwerpen waar ik niks wijzer van word.
Mijns inziens is een drain met flens beter waterdicht te krijgen als een drain zonder flens. Daar ben ik al achter.
Ik wilde het zo aanpakken;
-Drain stellen in mortel
-Cementdekvloer storten en afrijen precies op hoogte van de flenzen
-kimband van bekend merk in alle hoeken aanbrengen ook over de flens en de dekvloer. Zodat er een dichte laag ontstaat.
Goed drogen en alle tegels in de bekend merk waterdichte tegellijm zetten.
Klopt dit een beetje? of mis ik iets...
Heb de afgelopen 4 jaar met een lek gezeten en dat wil ik niet nog een keer laten gebeuren ;)
Bedankt zovast!!!
Je gedachte is goed.
Alleen heb ik even de merknaam verwijderd, omdat ook veel andere merken die produkten leveren.
Eerst even de gehele goot aan de buitenkant, goed ontvetten en met een schuurpapier wat ruw schuren.
Smeer dan de buitenkant van de goot in, met de coating die je ook voor de kimband gebruikt, en strooi in de natte coating wat grof zand op, dit bevorderd de hechting
Zet je drain vast, met een krimpvrije mortel.
Zorg dat de vloertegels ongeveer 2 mm hoger liggen als de goot.
Breng onder de tegel, op het gedeelte van de flens, een ril lijmkit aan, inplaats van tegellijm, zodat de tegel goed in de kit ligt op de flens.
Hou ook een voeg rondom de goot, die je naderhand goed afkit met een lijmkit.
Oh en bijna vergeten te vermelden, gebruik ook een WD voeg, om de tegels af te voegen.
En kit ook alle inwendige hoeken van het tegelwerk af, in het duche gedeelte.
Hoi Peter,
allereerst bedankt voor je antwoord.
Toch begrijp ik nog iets niet, zoals je aangeeft in jouw antwoord moet k de pasta van de kimband aan de onderzijde smeren en dan kwartszand erop strooien voor de hechting aan het krimpvrije mortel.
Nu was eigenlijk mijn hoofdvraag; ik koop een drain met flens aan alle zijkanten, zal ik dan (omdat ik toch heel de vloer in de douche doe) die flens een cm. of 5 mee inpakken met kimband???
gr sem
