Douchedrain gevoegd i.p.v. gekit
Ik dacht mezelf goed te hebben ingelezen over wat er gekit moet worden. Ik ben alleen in de veronderstelling geweest dat de douchedrain / douchegoot ook gevoegd werd. Ik heb een aantal dagen geleden alles gevoegd, maar zie nu opeens dat een douchedrain gekit moet worden. Ik heb een "flexibele cementvoegmortel met een waterafwerende werking" (merk Schön*x WD Flex) gebruikt als voegmiddel. Ik heb het voegsel heel hard in alle kieren geduwd. De drouchedrain is 60cm breed van RVS met een matte zwarte coating. Moet ik nu helaas de voeg eruit halen en kitten, of voldoet het voegwerk zoals ik dat heb beschreven ook?
Waar is voegsel dan wel goed voor? Enkele millimeters naast de kit zit alsnog een voeg, waarom mag dit dan wel? Heeft het met uitzetten te maken van de douchegoot (0.1mm)? Dit lijkt mij erg sterk. Of heeft het met de hechting te maken?
Voegsel plakt slechter aan metaal en kan de verschillende uitzettingen bij temperatuurwisselingen tussen metaal en steen niet opvangen.
En het metaal werkt.
Een haarscheurtje is al voldoende om best veel water door te laten. Mogelijk kan je nu al zien dat het niet goed hecht.
Als je geen advies wilt, stel hier dan ook geen vraag....
Er zijn al 3 man die hebben gezegd dat voegsel lekkage gaat geven. Ik ben nummer 4.
Maar als jij het wilt laten zitten, prima dan. Je komt er vanzelf achter dat het lekt en je hoeft in ieder geval niet te zoeken waar de lekkage vandaan komt. Ben alleen bang dat de verzekering je niet helpt als je lekkage krijgt via een gevoegde douchedrain.
Nou nou, wat een negativiteit van meneertje vonk. Ik mag toch vragen hoe, wat en waarom het zo is? Er zit ondertussen al kit in hoor. Wat heeft de verzekering overigens met een lek doucheputje te maken?
Een goede kitvoeg bij een douchedrain is 5 mm breed, en de hoeveelheid kit is ook ongeveer 5 mm hoog. Bij diepere voegen breng je eerst een rugvulling aan.
Google geeft tig voorbeelden als je zoekt op "afmetingen kitvoeg douchedrain".
DylanS
