Douchedrain aansluiten op PP buis
hallo,
Ik heb een vraag over de aansluiting van mijn (nieuwe) douchedrain - 40 mm - op de bestaande afvoer.
Dit bestaande afvoerputje bestaat uit een filter dat in een zwarte PP buis zit geschoven.
Deze PP buis heeft aan de binnenkant een rubberen ring en een diameter van 70 - binnenmaat.
Ik wil graag een verbinding maken tussen de afvoer van de drain - 40 mm - op de bestaande PP buis.
Bestaan er buizen of bochten met een buitenmaat 70 die in de PP buis passen?
Of verloopjes van buitenmaat 70 naar 40 ?
alvast bedankt voor het meedenken !!
Arno Krijger
PP 70mm bestaat niet. Dan zal het eerder 75mm zijn.
PP buis moet je ook altijd met manchetverbinding maken. Deze vallen dus altijd over de buis heen.
Hulpstukken die in een pp buis vallen zijn er niet oorspronkelijk voor bedoeld en gaan dan meestal ook gezeur opleveren.
Plaats anders even een foto of schets van je situatie.
Als je drain al 40mm is en je daar nog eens een rubber verloop in gaat duwen, wat blijft er dan nog als doorlaat over?
Niet genoeg om je water fatsoenlijk af te kunnen voeren in ieder geval. Uiteindelijk duwt hij het er wel doorheen, maar die buis gaat vollopen waardoor je altijd met een laagje water in de douche blijft staan.
Maar het is toch hier juist andersom? Ik lees dat zijn nieuwe afvoer (drain) 40mm is, die moet uitkomen in een 70mm afvoer, dus hij gaat van 40naar 70, van klein naar groot. Zijn uitgangspunt, basis is dus 40mm. Als het al niet goed doorloopt (wat wel mee zou moeten vallen met 40(, gaat het aan het begin (bij z'n nieuwe drain) al mis.
Het verloop wat je voorstelt moet aan beide zijden in een buis geschoven worden, dus ook in de 40mm kant. Dan wordt de doorlaat kleiner dan 40mm.
Dan zou hij in mijn genoemd voorbeeld de 50mm "ingang" moeten nemen en daar dan weer een (rubber) verloopje 50-40. Dan gaat z'n 40 buis wel netjes en met de volle diameter erin. Maar of als die verbindingen stand gaan houden, weet ik niet.
Er bestaat alleen 75 buiten diameter PP zoals genoemd is.
70mm is binnen diameter daar zijn wel rubbers voor maar dat is voor staande aansluitingen dus niet geschikt om in de vloer te storten.
En 70mm is hier in NL een hemelwaterafvoer maat.
Geberit manchet
Allen bedankt !!
op de foto van de drain kan je zien dat er een meegeleverd hulpstuk OVER de afvoer van de drain heen gaat. Dit hulpstuk heeft een rubberen ring aan de binnenkant.
Dit hulpstuk verloopt van 40 naar 50.
Op de andere foto zie je de PP buis met daarin sleuven waar het filter overheen schuift.
GEEN rubberen ring zoals ik eerder zei.
Het filter komt niet meer terug, maar een buis erin schuiven zal geen optie zijn.
De binnenmaat van de PP buis is 70, de buitenmaat zal inderdaad 75 zijn.
Ik heb de boel nog niet opengesloopt omdat ik eerst een oplossing probeer te bedenken.
tempImageZwgidR.png tempImagegLOwVj.png tempImageEMXT6x.png tempImageBd5Whu.png tempImageDatXOy.png
Aah nu snap ik wat je bedoeld. Het gaat alleen niet werken zoals je bedacht hebt. Je zal die oude doucheput eruit moeten halen en de buis in de vloer weer op moeten zoeken om de drain op aan te sluiten.
Inderdaad en dan hebben we het waarschijnlijk over andere maten.
Kun je niet onder de vloer kijken wat de diameter van de uiteindelijke afvoer buis is?
Als ik zoek op de HL300 dan krijg ik deze type De HL zijn toch heel andere putten
HL Hutterer & Lechner GmbH heel veel zie ik door voer putten.
Wat staat hier voor een nummer?
hoi henk,
ik zie de volgende nummers staan: HL 304, HL 310 en HL 300.
Ik heb behalve dit douche-afvoerputje ook nog de mogelijkheid om de oude bad-afvoer te gebruiken.
(zie foto) binnenmaat is iets meer dan 40 (44 ??) met rubberen ring.
Misschien is dat wel een makkelijkere optie - ik had er in eerste instantie niet aan gedacht omdat deze iets verder weg ligt.
Ik denk dat je de drain op te tegels plaats en dan naar de put toe?
Je zou er een R.O ring in kunnen drukken die voor gietijzermof is
dijka 20020654 pvc ro ring 75 x 50
#16 had ik gisteren vergeten te plaatsen.
Maar heb nu ander idee.
Ga in contact met HL want ik zie ook dat er overgangstukken zijn want denk dat hun ook via boven iets kunnen creeren zonder dat vloer open moet.
zie hier
Stuur je foto`s naar hun per mail hun zullen wel een juiste passende oplossing hebben zodat het lekvrij in de vloer komt.
@Henk253, Ik ga zeker in contact met HL, goed idee !
Wat betreft mijn andere optie, het oude bad-afvoerputje:
Dan zou ik inderdaad de nieuwe drain op de tegels plaatsen en over de grond richting dat putje.
MAAR, ik vraag me wel af of zo'n rubberen RO ring in het cement gelegd kan worden?
die RO ring van 40 kreeg ik er trouwens niet in, misschien een kleinere maat wel. Dat zal ik later nog proberen.
bedankt weer voor de tips, ik laat van me horen !
@Kaajee, als er geen andere oplossing is zal ik inderdaad de vloer moeten openmaken om te kijken hoe het precies allemaal zit. Ik probeer nu echter krampachtig het natte gedeelte van de badkamer in tact te houden terwijl ik alles erom heen aan het slopen en opnieuw opbouwen ben.
Niet de handigste methode maar je moet wat...
