Douchedeur ophangen
Beste klussers,
ik heb onlangs een douchedeur gekocht welke verstelbaar is van 864-904mm. Nu is de afmeting tussen de muren (betegeld) 910mm.
Oftwel deze doucheur zou niet passen.
Wat is een geschikt materiaal om op de muren te monteren, zodat deze douchedeur wel gaat passen? (bijvoorbeeld een houten balk van 1 cm dik)
De deur is van rvs.
Bij sommige gerenomeerde merken, kun je aparte profiel verbreders kopen, die bij de douchedeur passen.
Hiermee zou het dan moeten lukken.
Maar ik weet niet of die voor jouw merk douchedeur verkrijgbaar zijn.
Ik zou zeker geen hout gebruiken, beter kun je dan een alumium koker profiel gebruiken.
Het beste kun je hiervoor bij een ijzerwaren winkel terecht.
Of zoek eens op internet, misschien dat je daar ook de goede maat kunt kopen.
Niet alleen de gerenommeerde merken hebben die verbredingsprofielen. 'Bouwmarktmerken' hebben ze ook vaak leverbaar per type douchedeur/wand. Je moet dan alleen de goede medewerker treffen die het even wil uitzoeken voor je.
Dus het ligt er een beetje aan welk merk en type douchdeur je hebt gekocht... Aangezien je een 'rvs' douchdeur hebt, is een bijpassend profiel natuurlijk wel het mooiste.
Of een aluminium strip 30x10 ofzo is veel simpeler vast te zetten
rvs kan natuurlijk ook
aluminium moet in principe gebeitst (geen beits zoals bij schilderen) worden om constant zwart afgeven te voorkomen
Het is een Crystal Plus van saniscape. Ik heb het bedrijf gevraagd of ze verbredingsprofielen kunnen leveren.
Als ze deze niet kunnen leveren, ga ik inderdaad op zoek naar rvs strips, want ik heb zelf ook geen goed gevoel bij hout
Bedankt voor de tips
Een bouwmarktmerk. De crystal pixel ken ik wel, en daarvoor zijn verbredingsprofielen beschikbaar. De crystal plus ken ik eigenlijk niet, maar de hoogte is wel gelijk aan die van de pixel serie. Als de kleur van het profiel gelijk is, denk ik haast dat je die verbredingsprofielen kunt gebruiken. Maar wacht maar even hun antwoord af.
Ik kan je wel vertellen dat saniscape/nieuwenhuis geen standaard rvs douchedeuren/wanden in 't assortiment heeft, of dat moet ondertussen veranderd zijn.
Bijna geen 1 merk heeft rvs in hun programma zitten, is bijna allemaal aluminium.
