Douchedeur lijmen
In mijn doucheruimte (tussen twee muren) moet nog een douchedeur komen.
Deze moet bevestigd worden met een tweetal schroeven van 8mm.
Nu is het probleem dat de wand waarin het moet komen wandverwarming heeft. Nu is het geen probleem om de onderste schroef vast te zetten, echter de bovenste zou uitkomen tussen de slangen van de wandverwarming.
Mijn vraag is: is het mogelijk de douchedeur op de wandtegels vast te lijmen? Eventueel de onderste schroef wel erin zetten, maar de bovenste weglaten.
Mocht het boren niet goed gaan, kost dit veel werk namelijk.
De draairichting omdraaien is niet gewenst omdat bij opening dan de deur tegen het inbouwtoilet aankomt.
Hoe dik zijn je tegels.
Met messing pluggen en lijm zal het waarschijnlijk kunnen.
Bij 30 x45 cm zullen ze toch gauw 10 mm dik zijn.
Deze pluggen zijn er in een lengte van 15 mm, boor voorzichtig een gat op diepte, slangen zullen als het goed is wel iets dieper zitten.
Als je de deur opent zal vooral de bovenste schroef/bevestiging belast worden. De onderste schroef doet niet veel meer dan het geheel op zijn plaats houden. Ik zou toch proberen de deur aan de bovenkant mechanische te bevestigen.
Succes.
Zoals Xr8 al aangeeft, heeft de bovenkant de meeste draagkracht.
Zeker als het 1 grote glazen deur betreft, komt daar heel wat gewicht aan te hangen.
Kun je niet controleren, waar de slangen in de muur zitten, met een warmte meter.
Zo kun je dan toch veilig een goede plug plaatsen.
Ok, dat is duidelijk.
Het wordt dus toch bouwen, met de bijbehorende risico's.
De leidingen zijn lastig te vinden, is lage temperatuur verwarming dus voelt het niet heel goed en met een leiding zoeker lukt het niet (kunststof en water).
Het is vooraf wel uitgemeten, maar toch twijfel je op het moment dat het er echt aan komt.
Een warmtemeter is vast wel te huur. Als je iemand kent met een videocamera met nachtzichtfunctie (infrarood), lukt het misschien ook?
