In mijn doucheruimte (tussen twee muren) moet nog een douchedeur komen.
Deze moet bevestigd worden met een tweetal schroeven van 8mm.
Nu is het probleem dat de wand waarin het moet komen wandverwarming heeft. Nu is het geen probleem om de onderste schroef vast te zetten, echter de bovenste zou uitkomen tussen de slangen van de wandverwarming.
Mijn vraag is: is het mogelijk de douchedeur op de wandtegels vast te lijmen? Eventueel de onderste schroef wel erin zetten, maar de bovenste weglaten.
Mocht het boren niet goed gaan, kost dit veel werk namelijk.
De draairichting omdraaien is niet gewenst omdat bij opening dan de deur tegen het inbouwtoilet aankomt.
