Kan je foto plaatsen met de lift scharnier?
Volgens mij moet pijl naar boven.
Op tekening laten ze ook de scharnier zien met 2 stippen die moet dan boven komen dan is het glas ook direct op juiste plek.
Ik laat je een voorbeeld zien
Wat onder komt daar kan je zien dat ie draaiend om hoog komt en be blauwe die komt boven die begeleid hem.
Die schroef gaten worden met schroeven in de draaistijlen gezet.
Kan best zijn dat je de deuren moet ver wisselen L>R en R>L en dan met groene pijp naar boven.
Dan zal je dingen verkeerd in elkander hebben gezet, misschien opnieuw installeren.
Anders in contact met dealer misschien is er iets verkeerd in gepakt wil soms ook wel.
