Douchecabine met vouwdeuren
Goedeavond
heb een vraage heb een douchecabine met vouwdeuren gekocht .
op de glas is een stikker met een pijl
moet de pijl naar boven of naar beneeden kijken ?
Dan zal hij misschien andersom moeten? Heeft deze wel een liftscharnier? Werkte deze wel voordat je het gemonteerd had?
Lijkt me wel de goede richting, CE-markering blijft zo leesbaar.
Dan zou ik het eens proberen met de pijltjes omhoog. De muurprofielen moeten uiteraard wel perfect waterpas staan. Idem geldt dit voor de douchebak.
Kan je foto plaatsen met de lift scharnier?
Volgens mij moet pijl naar boven.
Op tekening laten ze ook de scharnier zien met 2 stippen die moet dan boven komen dan is het glas ook direct op juiste plek.
Heb nu se pijl naar boven maar helaas als ik hem naar binnen open doet die goed maar als ik heb naar buiten open blift die onder hangen
Ik laat je een voorbeeld zien
Wat onder komt daar kan je zien dat ie draaiend om hoog komt en be blauwe die komt boven die begeleid hem.
Die schroef gaten worden met schroeven in de draaistijlen gezet.
Kan best zijn dat je de deuren moet ver wisselen L>R en R>L en dan met groene pijp naar boven.
Dan zal je dingen verkeerd in elkander hebben gezet, misschien opnieuw installeren.
Anders in contact met dealer misschien is er iets verkeerd in gepakt wil soms ook wel.
slechte-kluskabouter
