Douchecabine deur klemt
Ik heb een bruynzeel douchecabine flux staat geheel waterpas.
Maar de deur klemt aan de onderzijde.
Als je het bovenste draaipunt zou kunnen verplaatsen is het klemmen opgelost.
Heeft iemand dit zelfde probleem zoja wat is de oplossing?
Het draai scharnier van deze cabine, kun je volgens mij niet verstellen.
Dat kun je alleen met het muurprofiel doen.
Dus zal hij niet helemaal goed afgesteld staan.
Zie ook de handleiding, van deze cabine.
Handleiding
Doe het dan zo: :D
Dit type douchedeur loopt vrij doormiddel van kunststof ringetjes.
Als de ringetjes iets slijten moet je de deur op tillen en met de voet dichtdrukken/trekken.
Draai met een goed passende schroeven draaier de bovenste scharnier/draaipunt los.
De deur kun je nu met een beetjekracht op tillen uit de onderste scharnier/draaipunt.
leg als exstra vulling een RVS ring er bij op het kunststof ringetje.
vervang de bovenste door twee RVS ringen i p v het kunststof ringetje.
Schroef het scharnier/draaipunt boven weer vast en de deur zal een stuk beter draaien.
Test tijdens het douchen even als hij nog goed waterdicht is.
Is hij dat niet zul je zoals PETER aangaf het moetten afstellen in de muurstrip.
Ik had hetzelfde probleem, dus de deur opgetild om te kijken hoe dik dat rvs ringetje moet zijn. Schoot boven de schroef er al uit voordat ik hem los had gedraaid.
Deur kletterde over de vloer. Nu maar eens aan dezelfde deur zien te komen...
