Douchebak van stoomcabine plaatsen
Hallo allemaal,
Graag jullie advies voor het volgende:
Op de plek waar vroeger een bad heeft gestaan komt nu een stoomcabine. Het bad is bij de bouw indertijd verdiept neergezet, zodat ik het nu met zandcement wil opvullen.
Tegelijkertijd wil ik de afvoer voor de siphon in orde maken.
Intussen heb ik begrepen van Rioolman, Peter, Xr8 en Utreg dat het niet zo'n goed idee is om een flexibele slang voor de afvoer te gebruiken.
Dat betekent dat de aansluiting voor de siphon precies op de goed plek moet uitkomen. N.l. daar waar het gat in de douchebak zit.
De douchebak van de stoomcabine moet tegen de getegelde muur aankomen, zodat ik de precieze plek van de afvoer dan pas kan bepalen als de muren getegeld zijn.
Mijn vraag: hoe nauw komt het er op aan? is het millimeter werk of heb ik wel een speling van een centimeter of twee?
Als je een stoomcabine koopt, zit daar altijd een gebruiks aanwijzing bij.
Daarin staat ook presies aangegeven waar de aansluitingen van de waterleidingen, stroom en afvoer moet zitten.
De sifon van de bak van de stoomcabine zit altijd in het gat van de douche bak.
Vanaf de sifon gaat dan een pvc leiding naar de afvoer in de vloer.
Meestal zit op de plaats waar de afvoer moet zitten, een marge van ongeveer 25 cm.
Maar een en ander heeft ook te maken met de plaats waar de poten van de douche bak komen te zitten.
Daar dit bij elk type stoomcabine verschillend is, zou ik even goed naar de gebruiks aanwijzing kijken in welk vlak de afvoer mag komen te zitten.
Voor de meeste cabines is wel een gebruiks aanwijzing te downloaden op de site van de fabrikant.
Ook nog even een tip bij het plaatsen van een stoomcabine:
Zet onder de cabine in de aansluiting van wand en vloer ook een kimband, en betegel de gehele vloer en wand door onder en achter de cabine.
Ten eerste is de cabine dan gemakkelijker te stellen, en ten tweede heb je minder last van doorlekkend vocht bij een eventuele lekkage.
