Douchebak afvoer pijpje minder hoog uit laten steken
Hallo beste mensen!
Mijn vorige douchebak was wat hoger dan mijn nieuwe opbouwdouchebak. Derhalve moet ik de afvoer aanpassen. Hij moet minder hoog uitsteken. Maar ik heb geen ervaring met pvc buizen, ik weet alleen dat je grijs moet lijmen en wit kunt aansluiten that's about it.
Kan ik hier een multitool pakken, het pijpje op grondniveau afzagen, de binnen diameter opmeten en hiervoor een nieuw buisje halen, erin lijmen en aansluiten op de sifon?
of kan ik beter alleen het knie/90 graden bochtje wat er nu in zit afzagen/verwijderen?
wat is wijsheid?
Douchebak is 14cm hoog, sifon is 4cm
20220713_144309.jpg 20220713_144331.jpg 20220713_144338.jpg 20220713_144313.jpg 20220713_144352.jpg 20220713_144359.jpg 20220713_144412.jpg
Het lijkt wat boven de vloer uit steekt een mof 50 van een sok of een bocht.
Ik zou die ver loop er uit halen en daar een rubber verloop in zodat je met een bocht met spie eind naar je douche sifon kunt komen.
bedankt henk, ik heb het verhit met een schilders fohn en ik kon de verbindingen er zo uit trekken. nu past er gewoon een t-stuk in wat lager uitkomt! bedankt voor je antwoord
