Douchebak afvoer kan niet meer los worden gedraaid
Dit is een foto van de afvoer van onze douchebak. De deksel rust in de drie uitsparingen. Helaas zijn deze afgebroken. Om het bovenwerk te vervangen moet de middelste ring los worden gedraaid. Dat ging vroeger altijd helaas nu het nodig is zit hij muurvast. Iemand een oplossing :?:
En volgens mij moet je het middelste deel en klein stukje naar links draaien en dan kun je het er uit trekken.
Als je buitenste ring waar de nokken op zitten wilt vervangen, dan zul je ook goed bij de onderkant van de douchebak moeten komen, om de sifon vast te houden.
Beter is het dan, om een geheel nieuwe sifon aan te brengen.
Als je niet goed onder de douchebak kunt komen, krijg je die buitenste ring nooit meet goed vast gemonteerd, en heb je straks grote lekkage schade.
