Douchebak 6cm verhogen.
Binnenkort zal ik een vernieuwde kleine 2e badkamer realiseren op zolder wanneer daar een dakkapel is geplaatst. Op dit moment is er al een douche aanwezig, de afvoer daarvan loopt niet verticaal door de betonvloer, maar horizontaal via een 40mm en daarna een 110mm buis. De plaatsing van de douche zal wijzigen, maar ik zit gebonden aan de horizontale afvoer. Omdat de douche onder de dakkapel komt te staan en de hoogte beperkt is wil ik zo laag mogelijk blijven met m'n douchebak.
Normale douchebakken op pootjes komen vaak minimaal 10cm hoger te staan omdat de sifon vaak al 9cm nodig heeft. Nu zijn er ondiepe sifons van bijvoorbeeld Wirquin waarbij de benodigde hoogte slechts 6cm is. Maar dan wil ik de douchebak ook op deze hoogte hebben. Hoe kan ik dat voor elkaar krijgen? Kan ik bijvoorbeeld een geraamte maken van Ytong blokken om zo een dragend geheel te krijgen? Wat zouden jullie doen?
Mijn idee is dus eigenlijk zoals beschreven in dit topic:
Of is dat een slecht idee?
Als je nou ook ter hoogte van de pootjes van de douchebak verhogingen aanbrengt, zodat de bak daarop steunt en verder zoals gedacht en beschreven, zie ik niet wat het verschil zou zijn met wanneer je een douchebak rechtstreeks op een vloer zou plaatsen.
Sifon een verdieping lager zal niet gaan, dan komt hij uit in een slaapkamer waar ook geen afvoer zit.
Dit is de huidige situatie:
Waar nu de ketel hangt komt straks een douche te staan, de afvoer zal horizontaal lopen waar nu de 50mm buis zit. Daar omheen zal een koof komen opgebouwd uit waarschijnlijk 50mm ytong waar ook de leidingen in verwerkt zullen worden.
Wat @Kaajee schrijft lijkt mij idd een goed plan.
heb je ook een foto wat er achter dat paneel zit ?
is dat de constructieve betonvloer of zit hier nog een laag zandcement op?
Daarom komt er ook een dakkapel. Dan nog is de stahoogte beperkt, vandaar dat ik de doucheopbouw zo laag mogelijk wil houden.
Achter dat paneel komt de 50mm buis uit in een 110mm buis en deze maakt een bocht naar rechts en daarna naar beneden.
Of het de constructieve betonvloer is of dat er al een laag zandcement op zit? Geen idee eigenlijk. Hoe kan ik dat zien?
Wat is jouw definitie van beperkt? Want je wilt bij een douche toch minimaal 10-15 cm afstand tussen de douchekop en je hoofd. Met leidingwerk erbij wordt dit dus 20 cm. Voor mij zou dit al minimaal 210 cm zijn.
Klopt. Ik hoop dat we binnenin een hoogte van 220 cm kunnen krijgen, dan zal het allemaal net lukken.
Het is een kleine 2e badkamer voor de kinderen (al worden die natuurlijk ook langer) en we weten dat het z'n beperkingen heeft.
