Douchebak 6cm verhogen.
Binnenkort zal ik een vernieuwde kleine 2e badkamer realiseren op zolder wanneer daar een dakkapel is geplaatst. Op dit moment is er al een douche aanwezig, de afvoer daarvan loopt niet verticaal door de betonvloer, maar horizontaal via een 40mm en daarna een 110mm buis. De plaatsing van de douche zal wijzigen, maar ik zit gebonden aan de horizontale afvoer. Omdat de douche onder de dakkapel komt te staan en de hoogte beperkt is wil ik zo laag mogelijk blijven met m'n douchebak.
Normale douchebakken op pootjes komen vaak minimaal 10cm hoger te staan omdat de sifon vaak al 9cm nodig heeft. Nu zijn er ondiepe sifons van bijvoorbeeld Wirquin waarbij de benodigde hoogte slechts 6cm is. Maar dan wil ik de douchebak ook op deze hoogte hebben. Hoe kan ik dat voor elkaar krijgen? Kan ik bijvoorbeeld een geraamte maken van Ytong blokken om zo een dragend geheel te krijgen? Wat zouden jullie doen?
Mijn idee is dus eigenlijk zoals beschreven in dit topic:
Of is dat een slecht idee?
Als je nou ook ter hoogte van de pootjes van de douchebak verhogingen aanbrengt, zodat de bak daarop steunt en verder zoals gedacht en beschreven, zie ik niet wat het verschil zou zijn met wanneer je een douchebak rechtstreeks op een vloer zou plaatsen.
