Douche vervangen
Hallo klussers,
Wij gaan onze oude badkamer aanpakken. In de douche hebben we nu een thermostaatkraan waar 3 leidingen op aangesloten lijken te zitten. Ook zit er een enorm grote knop waarmee de watertoevoer van de handdouche naar de regendouche kan worden omgezet. We willen dit vervangen door een normale doucheset en dus een oplossing om die extra leiding weg te werken en die grote knop weg te halen. We hebben deze constructie ook nergens eerder gezien. Het zat zo in het huis toen we het kochten.
Graag tips hoe we dit kunnen aanpakken.
foto hieronder
De linkse leiding op de kraan is voor warm water, en de rechtse voor koudwater aanvoer.
De leiding die naar beneden loopt de muur in, loopt naar de grote omstel knop.
Van daar uit gaat er dan 1 leiding naar de hand douche, en 1 leiding naar de hand douche.
Als je toch alles gaat verbouwen, dan is het voldoende om die leiding die nu vanaf de kraan naar beneden in de muur gaat er af te halen.
Dan die grote knop er afhalen en het inbouw gedeelte wat in de muur zit uit te hakken.
En dan haal je ook tegelijk de muurplaten uit de muur van hoofd en hand douche en de muurplaat van die leiding die onder de kraan in de muur gaat.
Dan kun je een normale thermostaat kraan op de plek zetten waar nu de kraan zit.
