Douche muurtjes
Goedenavond,
Ik mijn badkamer die ik aan het renoveren ben komen 2 muurtjes, haaks op de vaste muren, en tussen deze muurtjes komt dan weer een douche deur te zitten! De douche wordt dus een 5-hoek!
Nou worden deze muurtjes niet al te breed, de ene 455mm en de ander 505mm, allebei 2000mm hoog.
Het idee is om deze muurtjes van ytong blokken te bouwen, van 7cm dik. Maar mijn vraag is het volgende, de blokken zijn standaard 600mm breed, breder dus dan mijn muurtjes. Dus ik vraag me af hoe ik ze het best kan/moet stapelen? Moet ik ze door zagen, zodat ik ze enigszins vertand kan lijmen? Of kan ik ze gewoon recht op elkaar lijmen en ze gewoon verankeren aan de muur?
Of hebben jullie andere gedachtes hoe ik deze muurtjes kan maken?
vertanden is beter maar vertanden is iets anders dan een verband maken in een muurtje van 600 breed met blokken van 600 breed.
dat verband voegt geen sterkte toe dat is pas zo als het totaal breder dan 600 wordt.
Via ChatGPT las ik ook dat je nog ze aan de grond kan chemisch verankeren met 2 M8 draadeinden, vooral omdat aan 1 muur een glazendeur komt te hangen. Eigenlijk zij die ook beter om 10cm dikke blokken te nemen.
