halfvrijstaande wand in douche
Ik ben van plan om in onze badkamer een douchenis te creëren met een schuifdeur (zie onderstaande tekening). Ik twijfel echter over de stabiliteit van de wand en hoe deze op te bouwen.
De situatie:
  • De wand (rood op tekening) wordt "halfvrijstaand" (alleen aan de achtermuur en vloer bevestigd).
  • De wand moet circa 210 cm hoog worden. (het plafond is 265cm hoog).
  • Vanwege de afmetingen van de schuifdeur kan de wand maximaal 10 cm dik zijn, exclusief tegels.
  • Er komt een glazen schuifdeur tussen de rode wand en de vaste muur.
Mijn vragen aan jullie:
  1. Is een wand van 10 cm cellenbeton stevig genoeg voor deze constructie? Ik maak me vooral zorgen over de stabiliteit aan de bovenzijde, omdat de wand niet tot aan het plafond loopt .
  2. Zijn er betere alternatieven voor de opbouw? Houten frame of metal stud? Ik lees hier op het forum dat voornamelijk cellenbeton wordt aanbevolen, maar ik twijfel of dat stevig genoeg is.
Heeft iemand misschien een goed idee hoe dit aan te pakken?
Vraag 1: Ja zelfs 70mm blokken is geen probleem eventueel een lijmanker aan de bestaande muur is voldoende
Vraag 2: Hout of metal stud is minder stabiel als ytong
Dank voor de antwoorden! Ik ga het denk ik toch proberen met een cellenbeton wand. Klopt het dat ik veerankers moet gebruiken om de blokken aan de muur vast te zetten, en wapening om de 2 lagen?
@Auto-Geen Dit is inderdaad de oplossing als het toch niet lukt met het muurtje, maar mijn vrouw heeft dat liever niet vanuit esthetisch oogpunt.
