Douche lage sifon uithakken douche put sifon
rechts is het rubber wat in de nieuwe bak zat die stuit de hele rand van 90mm
En wat is het meest geschikt om het onder de douchebak zo goed mogelijk te beschermen tegen eventuele vocht lekkage ik heb een emmer afdichtingsset met kimbamd om rondom de bak en tegelwerk te doen maar is dat ook gescikt over het cement ?
en dan in combinatie het het andere rubber van het sifon ? of alleen de rechtse ?
En moet ik deze nog insmeren met zuurvrije vasaline ofzo ?
of vloeibaar rubber afdichting heb ik ook liggen ?
Alleen die rechtse.
Die valt ook naar binnen in de bak.
Dus dubbele afdichting.
Insmeren met vasaline of ander middel is niet nodig bij deze, en ook af te raden omdat de rubber dan kan verschuiven tijdens het aandraaien.
HELP PROBLEEM.
Ik had hem getest met de rechtse rubber lekte niet en alles was mooi waterdicht.
Toen moest ik het hardhouten frame even vast schroeven op het beton wilde het met slagpluggen gaan doen.
En dus door een buis heen geboord gat 6mm denk alleen de bovenkant dat dan weer wel S zooi .
bij leeg lopen bad komt het water niet uit het gat ofzo.
Het zat net lekker mee allemaal
Ik kan in het gat kijken met een draad camera tje 7mm en zie het water bewegen bij water door douche sifon en vanuit de kamer ernaast staat de afvoor van het bad deze loopt ook door deze afvoer heen.
Morgen maar weer wat beton weghalen Maar wat kan ik verwachten ?
De afvoer van het bad wat erop aangesloten zit komt vanuit de kast ernaast daar gaat ie boven de grond in de hoek van de kant waar ik de douche bak aan het maken ben in de vloer.
Ik zou die afvoer door de ytong blokken in het gat van de aansluiting douche kunnen laten uitkomen.
is er dan nog een kans dat ik niet zoveel vd bestaande vloer hoef te breken ?
door dan de beschadigde afvoer af te toppen met iets als beton ofzo ?
IMG_20201215_142751.jpg IMG_20201215_142756.jpg thumbnail_IMG_20201216_184442.jpg Screenshot_20201216-184407.jpg Screenshot_20201216-184419.jpg
Zo de douche is nu al een week of 2 klaar ben erg tevreden met mijn werk.
hier nog wat fotos van het laatste stukje.
iedereen die advies heeft gegeven hier hartelijk bedankt voor de goede tips.
IMG_20201214_192004.jpg IMG_20201215_142756.jpg IMG_20201216_211450.jpg IMG_20201229_131604.jpg IMG_20201230_211728.jpg IMG_20210110_153826.jpg IMG_20210110_153832.jpg
