Douche lage sifon uithakken douche put sifon
Hallo Hierbij mijn verslag
Ik ga een lage douchebak (5cm) plaatsen in een betegelde (glasmozaik vloer badkamer.
Nogmaals het andere topic was ineens weg.
Al een paar dagen op mijn gemak bezig met het uithakken van de doucheput (sifon)
Ik heb geen haast en wil het gewoon netjes en niet met een haast klus afmaken.
Vandaag toch de loodgieter langsgeweest omdat ik de waterleiding die uitsteekt boven de vloer niet lekker afgedopt kreeg
Een vriend kwam langs gister avond en die zei dat het Rehau leidingen waren en dat ze die waterdicht kunnen persen.
Omdat de muurplaat weg getegeld was met de badkamer tegels 15 jaar geleden moest ik toch een nieuwe muurplaat en het stukje buis vanaf de muurplaat tot de waterleiding in de vloer +-2meter en ik wilde het gewoon 100% of zo goed mogelijk dicht hebben omdat het in het cement komt dus niet makkelijk meer bereikbaar in geval van lekkage.
Ik ben heel blij met hoe het nu zit.
Nu de doucheput en ben een paar uurtjes aan het stoeien geweest vond het best spannend want ik wil niks kapot maken op het keiharde beton om de buis PP 40mm heen na dan.
Ik heb de doucheput behuizing met een multitool zaagje afgezaagd zodat ik goed zicht heb op het werk.
de Connector zit er nog muurvast op !
Het beton is rondom zo goed als weg durf niet echt dat laatse stuk wat op de buis ligt weg te tikken het zit vast al kouwgom lijkt wel.
Mischien ben ik te voorzichtig maar mijn vriendin is nogal gehecht aan haar mozaiek vloer en als ik die buis sloop kan ik hem eruit klappen.
Nu mijn vraag hoe gaat die verbinding van de buis af ? is het gewoon eraf schuiven als die echt helemaal vrij ligt ?
IMG_20201209_101643.jpg IMG_20201209_101646.jpg IMG_20201209_101650.jpg IMG_20201209_101653.jpg IMG_20201209_101657.jpg IMG_20201209_102917.jpg IMG_20201209_102923.jpg IMG_20201209_102926.jpg IMG_20201209_102928.jpg IMG_20201209_102931.jpg
je moet nu voor zichtig onder de mof kappen met kleine beitel of soms oude dikke schroeverdraaier dat je de mof vrij krijgt dan kan je hem er af schuiven.
Je hebt dan een mooie aansluiting waar een schuifsok op kan.
Je hebt gelijk dat je rustig aan doet want er zit nog een aansluiting Y-stuk in de vloer even verder want in de muur loopt een pijpje omhoog.
Ik heb hem eraf idd ik heb mooi ruimte eronder een pink dikte zeg maar
Er lijkt in de eerste cm een bultje in de buis te zitten en een klein beetje vlakke kant
Ik neem aan dat je voor die schuifsok een perfecte ronde rand moet hebben zeker ?
Als verder op geen stuiklas zit dan kan je bv 1 cm er af halen zodat je beter rond is.
Als je voor dat je een manchet verbinding op zet eerst schuine kant aan vijlen buis.
Ja ga ik doen
Mooiste is al het uitkomt vanaf de buis met een 45 graden naar de sifon die ook op 45 graden uitloopt
Maar dat zal wel net weer niet passen we gaan het zien.
Ik moet nog effe op het sifon wachten de post is vertraagd
Ik vroeg me alleen nog af er komt een acryl douchebak in zonder frame eronder ik heb de vloer eronder nog open liggen tot het betonijzer zichtbaar
Moet ik de nieuwe muurplaat en of de douchebak nog ergens aarden ?
En kan dat met 6mm2 aardingsdraad naar het beton ijzer ?
volgens mij mag dat niet wat ik weet is om stroom veilig af te voeren, moet je alles naar de aarde in de meterkast verbinden. Alleen dan kan bij een defect de stroom veilig weg.
Maar misschien mensen die verstand hebben van elektrisch kunnen je beter raad geven.
Nou zit ik met het volgende Henk
Ik had in de showroom een mooie douchecabine uitgezocht de verkoper kwam dat ie nog een mooie platte douchebak had staan achter was niks mis mee ik heb hem goed gecontroleerd
Was echt een mooie bak net wat we zochten mocht voor 60 euro mee wel contant afrekenen en geen garantie.
Dacht dat is mooi meegenomen head van te vorren al goed info gedaan naar sifons welke het beste waren mert lage bak etc
Dus vandaag me van amazon bestelde sifons had er 2 besteld dacht kan er altijd eentje terugsturen dan kan ik zien welke het beste uitkomt.
Wat denk je ?
zit er een 50mm gat in die bak pfff
Ik wilde morgen echt effe een rukje geven kan ik weer op zoek naar een 50mm sifon natuurlijk zijn bijna alle sifons 90 mm
Wat denk jij als je moest kiezen tussen deze 2 welke zou jou voorkeur zijn als expert ?
De prijs maakt me niet zoveel uit die van de karwei is dichterbij te koop dus dat zou voor mij beter zijn
Kunststof douchebak hoef je niet te vereffenen want die geleid niet.
Wat voor leiding loopt er naar de kraan? Indien koper dan wordt doorgaans vereffenend op de hoekstopkraan onder de wastafel. Daarmee is dan het hele leidingwerk vereffend.
Als het meerlagenbuis is dan hoef je niet te vereffenen zolang een meting achteraf aantoont dat de kraan niet geleidend is aangesloten, wat vrijwel altijd zo is.
Wil je wel gaan vereffenen dan met blanke 6mm draad direct naar het CAP en niet via het betonijzer.
Wat denk je ?
EDIT met de schuifmaat meet ik gat 60mm
Ik zou het andersom doen, ik zou die douchebak een nieuwe goeie kopen en niet gaan knoeien met allerlei sifons.
Ik ga altijd voor kwaliteit.
Ja zo ver was ik ook al
Ik heb een nieuwe bak besteld met 90mm gat
Is gewoon geen goed sifon voor 60mm te krijgen ook een 50mm heeft teveel ruimte en een 90 past niet
Zo weer een stukje verder en loop tegen het volgende (probleem) aan.
Vandaag nieuwe douchebak gehaald met goede gatmaat 90mm
Mooie aanbieding bak van 349 voor 75 euro zat ook een sifon in volgens mij is het niks kan geen merk erop vinden.
ook van een gat rechts naar een gaat muurkant midden gegaan bijna in verlengde van bestaande riolering.
Hoe ik nu uitkom als ik ga hakken voor het sifon is vanaf de sifon 90 graden naar beneden en dan stukje recht en dan 90 graden naar de bestaande buis.
Nou weet ik dat 45 graden of 2x 45 graden beter is maar kan dat gewoon niet kwijt de bestaande buis verder uitklappen heb ik eerlijk gezegd ook niet zo heel veel zin in nu las ik dat van horizontaal naar vertikaal 90 graden niet zo probleem is ?
Hoe is het dan met de volgende bocht ? water krijg toch ook wat valsnelheid lijkt me of is er geen andedre oplossing nu ?
morgen hak ik nog een stuk uit voor de sifon en dan kan ik wat schuiven en passen met de bak op ze plek.
Dan hopelijk wat cement er in zodat ik het wat beter kan afpassen met de uiteidelijke hoogte en waterpas van de bak.
IMG_20201213_183307.jpg IMG_20201213_183309.jpg IMG_20201213_183313.jpg IMG_20201213_183315.jpg IMG_20201213_183321.jpg IMG_20201213_183326.jpg IMG_20201213_183524.jpg
nu zou ik die bocht ook met 50mm kunnen maken zou dat beter zijn ?
De sifon die bij de douche bak zat daar zit een verstelbare kop op kwa afvoer punt maar dat is denk ook lek gevoelig of valt dat mee.?
ik ken dat niet beoordelen hoe die sifon is.
Als je in de buis kijkt wat in het beton zit als daar eerste stuk geen aansluiting in zit dan beter verder kappen zodat je meer aansluit ruimte creëert.
misschien ook een andere korte sifon.
lage douchebak sifon - Google Zoeken
Ik heb hem nu denk ie op de beste manier zitten met een andere sifon ik had immers de ruimte en hoogte
Fotos post ik vanavond laat moet nog even wat doen eerst.
Zo vandaag een rustdag en beetje de boel schoonmaken en gereedschap opruimen voor een schone werkplek.
Ik heb gister avond cement aangemaakt om de bak op te hogen en beetje geprobeerd om het goed waterpas te krijgen dat viel niet mee vooral aan de rechterkant de ytong bokken kan moet ik nog zeker een cm omhoog om goed waterpas te komen.
Kan ik dat doen met bijv kna-f egalisatiemiddel universieel 5kg van een bekende bouwmarkt ?
Het cement is redelijk droog nu
Of beter het hardhouten frame waterpas zetten door hem op te vullen met aluminium strips en hardhouten plankjes ?
Egaline is mijn voorkeur maar weet niet of dat kan op een verse cement vloer aan de ene kant moet het iets omhoog maar aan de andere kant wil ik niet veel hoger uitkomen.
Na montage douche bak wil ik de kier er tussen met cement opvullen en 2 rijen glas mozaiek gaan plaatsen.
Het sifon wat ik nu gebruik komt goed op de plek uit de foto is ter illustratie ik weet dat daar de koppelingen iets scheef zitten.
Ik had nog wel een vraag over het sifon rubber toen ik de nieuwe bak kocht zat daar een sifon in was een showroom model.
Ik ga een ander sifon gebruiken maar het rubber wat in de bak zat sluit veen mooier af dan het dunne rubber van het nieuwe sifon wat is gebruikelijk kan ik beide gebruiken of moet ik echt bij het rubber blijven wat bij het sifon zit en het andere rubber eruit laten deze sluit echt de rand boven en onder af .
IMG_20201213_183313.jpg IMG_20201214_191904.jpg IMG_20201214_191957.jpg IMG_20201215_142751.jpg IMG_20201215_142756.jpg
Xtomsom
