Douche drain met/zonder haarfilter
Vonken_trekker
Ik heb tijdens mijn badkamer verbouwing een douchedrain laten plaatsen maar loop er nu tegenaan dat het ding meer dan wekelijks schoongemaakt moet worden.
Als ik de deksel van de goot pak, zit er eerst een roostertje boven de sifon welke ik eruit kan nemen. En dan nog de sifon zelf die ik zijdelings eruit kan trekken.
Probleem is nu steeds dat dat roostertje wat haren en (ik denk) zeepresten bevat en daarom het water al niet meer weg loopt.
Nu las ik dat dit roostertje een 'extra haarfilter' zou zijn. Is deze echt nodig of kan ik die ook eruit laten?
De meeste drain hebben enkel een sifon toch?
De afvoer loopt vrij direct naar de standleiding met slecht 2x een 45 graden bocht over 3 meter lengte.
Het roostertje kun je er inderdaad uit laten.
Maar als er veel dames in huis zijn met lange haren, dan heb je kans dat de haren blijven hangen in de sifon zodat deze leeg geheveld wordt.
Maar zoals je al schrijft bij de meeste goten zit er geen haarfilter bij en die werken ook goed.
sandragaspar
