Douche drain aanleggen
Hallo
Ik ben nu met de douche begonnen en wil een douche drain plaatsen
Ze hebben mijn vloer gestort en een stukje open gelaten waar ik de drain gaat plaatsen.
Het gat is wel veel te ruim dus ik moet dat aan storten.
Hoe kan ik nu het beste te werk gaan,ik heb eurocol 685 met kimband in huis
Wat is de beste manier om het netjes en waterdicht te maken?
Ik houd hem ongeveer 5 cm van de muur
Moet ik de boven kant 2mm onder de tegel houden?
Groeten
Ronnie
Als eerste moet je de goot goed ontvetten.
Dat kan met thinner of dergelijke.
Dan de goot even goed ruw schuren, aan de zijkanten, en de onderkant.
Daarna de goot op hoogte stellen, en de afvoer aansluiten.
De goot daarna goed aangieten, met krimpvrije mortel.
Zorg dat de goot ook ongeveer 3 mm lager ligt, als straks je vloertegels komen te liggen.
Smeer de vloer rondom de goot goed in met de coating, en zet een kimband vlies, in de aansluiting van wand en vloer.
Hou rondom de goot en tegels een voeg van 5 mm, en kit die daarna af, met een lijmkit.
Hallo Peter
Krimpvrije mortel, Kan ik ook gewoon fijne betonmortel gebruiken?
( heb ik nog staan)
Hoeft het kimband niet een stukje aan de zijkant van de drain geplakt te worden?
Groeten Ronnie
sandragaspar
