Douche afvoerput vervangen en cementdeklaag storten.
Gestart met een badkamer renovatie. Cementdeklaag is verwijderd, binnenwanden er uit, tegels van de betonmuur.
Afijn klaar voor de volgende stappen, wil goed voorbereid te werk maar ik heb echt advies nodig want is de eerste keer dat ik dit doe.
En op de foto zie je het afvoerputje boven uit steken.
Hoe vervang je het afvoerputje want dat zit aangesloten/gelijmd aan de afvoerbuis? Ik wil natuurlijk voorkomen dat de afvoerbuis beschadigd bij het verwijderen.
Ook zie je bij de vloer en muur nog de roze kimband coating zitten die aangebracht is voordat de cementdeklaag was gestort.
Is dit iets wat bij appartementen noodzakelijk (vanwege bouwnorm)? en alle filmpjes die ik zie wordt het aangebracht nadat de cementdeklaag er in zit.
Voordat ik de nieuwe cementdeklaag stort/plaats, is er het douchegedeelte waar een afschot moet komen.
Doe ik de hele vloer in 1 keer of juist eerst de vloer zonder het douchegedeelte om een dag later de douche te doen?
De oranje/gelige muur zaten tegels wat is de snelste manier om die oude zooi er af te krijgen, het zit er op delen best wat op, niet dik maar het bedekt wel de beton er onder.
Kan je er over lijmen of heeft het dan een speciale behandeling nodig.
Komt er een drain in?
Dat gelige voor lijmen en laten stucen.
Zou voor het leiding werk als je geen ervaring hebt, een loodgieter benaderen.
Het is zonde als er nadien lekkage is, en voor je het weet weer op slopers hoogte bent. Dat is zonde
Dat zou ik wel willen. Maar zie ook mijn reactie mbt leidingwerk.
Voorlijmen om te stucen? of voorlijmen EN stucen EN dan pas tegelen?
Leidingwerk wordt niet verlegd en ik heb al een loodgieter laten komen voor wat kleine reparaties ivmm schade door het verwijderen van de cementdeklaag. Alles blijft op dezelfde positie.
Behalve het vervangen van de afvoer, als een drain te ingrijpend is dan alleen het putje vervangen zodat het weer nieuw is. Heel basaal gewoon een nieuwe putje. Wat is dan het advies?
Wat woedt bedoeld met een "drain", want in feite is een drain gewoon een Engels woord voor afvoer.
Wordt er een douchegoot bedoeld? Dan zil je nog wel een flink stuk omhoog moeten (minimaal 6cm) om niet in de knoei te komen met je aan/afvoer leidingen. En als hete lucht niet werkt, zul je dieper moeten weghakken en dan met hulpstukken/reparatie gaan werken
Buis warm stoken met een heteluchtpistool, dan komt deze wel los.
Het is een haakse doucheput. Zie nieuwe toegevoegde foto.
Ik kon het gewoon lostrekken, het zat niet verlijmd, dat deel wat er naast ligt zat er ingeschoven.
De witte binnenring in de grond is wel verlijmd met onderdeel wat aan de afvoerbuis zit.
Is het noodzakelijk om de witte binnenring los te maken? Zie blauwe omlijnd op de foto.
Ik laat het liefste het grijze stuk wat aan de afvoer zit op zijn plek zitten.
Ik poste net zie mijn reactie met nieuwe foto. Ik heb het geinterpreteerd als douchegoot.
Zie de foto bij reactie aan "Walker"
Je kijkt nu naar het inwendige van het oude doucheputje, de binnenbeker Hier direct een afvoer van een dochegoot op maken gaat niet of is niet verstandig. De aansluiting zal niet eenvoudig te maken zijn en je hebt dan een dubbele sifon werking. Die gehele oude put zal weg moeten.
En zoals ik eerder schreef, heb je rekening gehouden met de minimale inbouwhoogte van je nieuwe afvoer, een eventuele dochegoot?
deze dijka put zit de witte bovenstuk in de onder pot geschoven.
is de put in de vloer zwart dan vaak manchet maar ook soms gelast
In de onderste put hebben ze nog een witte stelring geplaatst zodat vloer extra hoog kon.
Dankje voor je advies en reactie(s).
Dat wordt dan betonbreken om het te verwijderen en vervangen.
Ik heb nog geen nieuwe afvoer gekocht. Maar ik hou zeker rekening met hoogtes. Wat zie ik nu mogelijk over het hoofd? Het was mij idd opgevallen dat een douchegoot best wat extra diepte vraagt.
Aangezien de waterleidingen er heel onhandig langs liggen denk ik dat maar blijf bij een nieuw putje/binnenwerk zodat het er weer als nieuw uitziet en ik niks hoef te breken.
Dank voor advies en reactie.
Maar het zat niet vastgelijmd, het verraste mij dat ik zo kon losmaken. Is dat correct gemonteerd of moet dit normaliter vastgelijmd zitten?
Wat zou je advies zijn? is vervangen van alleen bovenstuk mogelijk? zodat het er weer als nieuw uitziet en ik niet verder hoef te breken?
