Douche afvoerput vervangen en cementdeklaag storten.
Gestart met een badkamer renovatie. Cementdeklaag is verwijderd, binnenwanden er uit, tegels van de betonmuur.
Afijn klaar voor de volgende stappen, wil goed voorbereid te werk maar ik heb echt advies nodig want is de eerste keer dat ik dit doe.
En op de foto zie je het afvoerputje boven uit steken.
Hoe vervang je het afvoerputje want dat zit aangesloten/gelijmd aan de afvoerbuis? Ik wil natuurlijk voorkomen dat de afvoerbuis beschadigd bij het verwijderen.
Ook zie je bij de vloer en muur nog de roze kimband coating zitten die aangebracht is voordat de cementdeklaag was gestort.
Is dit iets wat bij appartementen noodzakelijk (vanwege bouwnorm)? en alle filmpjes die ik zie wordt het aangebracht nadat de cementdeklaag er in zit.
Voordat ik de nieuwe cementdeklaag stort/plaats, is er het douchegedeelte waar een afschot moet komen.
Doe ik de hele vloer in 1 keer of juist eerst de vloer zonder het douchegedeelte om een dag later de douche te doen?
De oranje/gelige muur zaten tegels wat is de snelste manier om die oude zooi er af te krijgen, het zit er op delen best wat op, niet dik maar het bedekt wel de beton er onder.
Kan je er over lijmen of heeft het dan een speciale behandeling nodig.
Komt er een drain in?
Dat gelige voor lijmen en laten stucen.
Zou voor het leiding werk als je geen ervaring hebt, een loodgieter benaderen.
Het is zonde als er nadien lekkage is, en voor je het weet weer op slopers hoogte bent. Dat is zonde
Dat zou ik wel willen. Maar zie ook mijn reactie mbt leidingwerk.
Voorlijmen om te stucen? of voorlijmen EN stucen EN dan pas tegelen?
Leidingwerk wordt niet verlegd en ik heb al een loodgieter laten komen voor wat kleine reparaties ivmm schade door het verwijderen van de cementdeklaag. Alles blijft op dezelfde positie.
Behalve het vervangen van de afvoer, als een drain te ingrijpend is dan alleen het putje vervangen zodat het weer nieuw is. Heel basaal gewoon een nieuwe putje. Wat is dan het advies?
