Douche afmeting probleem
De badkamer is vernieuwd. De tegelzetter heeft zijn werk af en deze week is de regendouche gemonteerd op de bestaande douche aansluitingen. Nu blijkt dat ondanks het volledig verlengen van de douchestang, 120cm de afstand van hoofd tot douchekop 2 a 3 cm is. Te weinig dus.
De afstand grond naar aansluiting kraan is 80 cm. Douchekop hangt 15 cm naar beneden.
Fiasco?!
Gebeld met winkel cq leverancier voor een langer verlengstuk voor de douchestang of alternatieve stang oplossing, maar beide 'nee' op het request.
Enige oplossing die we horen is douchekraan hoger installeren.
Dit is voor ons echter geen optie.
* De badkamer is compleet betegeld en opnieuw infrezen van leidingen is naast dat het tijdrovend is, ook kostbaar zoals nieuwe leidingen en tegels(mits deze te vervangen zijn).
Vraag is of iemand hier ervaring mee heeft gehad en een serieuze oplossing voor heeft gevonden.
ps stang heeft een diameter van 20mm, geen standaard maat dus.
Ja, wie hangt nu ook zijn douchekraan op 80 cm? 120 is de standaard hoogte...
Heb je dit zelf gedaan, of laten doen?
Als je de aansluiting niet wilt verplaatsen, is denk ik een douchekop met een (lange) slang de enige oplossing.
Is het misschien een oude badkraan aansluiting? Anders begrijp ik niet waarom deze op 80 cm zit???
