Douchbak op de leeuwisplaten?
Ik ga een nieuwe badkamer plaatsen.
Onder de badkamer ligt een houtenvloer(deze blijf liggen aangezien je er van de onderkant tegen aan kijkt)
Nu wil ik eerste een drain, maar daar ben ik vanaf gestapt gezien het risico van lekkage etc etc.
Dus ik ga nu voor een zeer platte douche bak. Deze wil ik gelijk leggen aan de tegels.
Nu is mijn vraag moet deze douchbak boven op de zwaluwplaaten met beton daarop rusten? Of kan je hem als ware op de houten vloer plaatsen zodat je nog iets meer hoogte kan winnen?
Let wel op, dat er onder deze douchebak ook stelpoten moeten komen.
En ook zul je de sifon nog kwijt moeten.
Het zijn hele leuke douchebakken, maar als je ze gelijk wilt leggen met de tegels, dan heb je toch een aardige hoogte nodig.
Dat wordt vaak vergeten.
Het beste kun je ook eerst de lewis platen leggen, en daarop een betonvloertje storten.
En daarop verder gaan bouwen.
Zorg in ieder geval ook, dat de aansluiting van vloer en wand waterdicht is onder de douchebak.
Dat kan een hoop elende voorkomen bij eventuele lekkage.
Sifon kan ik wegwerken in het plafon (kan iets met een valse balk etc..)
Maar dus wel eerst lewisplaten en beton plaatsen en daarna pas de douchbak. Dat is wel weer jammer geeft me iets minder spelingsruimte..
Zit over het volgende (url offline) te denken (hij namelijk superplat)
Ik wilde het gewoon zeker weten voordat ik alles ga storten.
Is een leuke bak.
Bij deze zitten trouwens geen stelpoten bij, maar komt op de bijgeleverde polystyreen ondersteuning te staan.
Dus dat zou misschien weer wat in de hoogte shelen.
Ik zal eens bij de fabrikant navragen hoe hoog de polystyreen ondersteuning is.
Dan kan op basis daarvan een inschatting maken hoe hoog het beton zou moeten worden.. (hoop niet te hoog..wil max 8 cm hebben anders wordt de opstap etc wel weer heel hoog)
Zag laatst in een folder van een bouwmarkt een nieuw type "lewisplaat" staan, die is veel dunner. Plaatje liet ronde uitsparingen zien in plaats van de zwaluwstaartvorm. Daarmee win je ook hoogte.
grtz
Henk
