Goedendag,
Ben bezig mijn badkamer verbouwen.
Heb de vraag: Hoe zet ik mijn kwart rond Opbouw douchbak vast?
Ik heb mijn betonnen vloer gestort.
Met een waterpas werkvloertje waar de bak op komt te staan,
die 4cm lager ligt dan de betonnen vloer.
Nu is de plan of mijn idee,
Ga eerst de wand gedeelte betegelen (voor het later kitten), dan de bak plaatsen, om de druk op te vangen Ytongblokken eronder te leggen, en eventueel glaswol voor geluidsdemping, dan de aansluiting.
Dan vervolgd de tussen ruimte douchbak en en betonnen vloer dicht gieten.
Dit lijkt mij een redelijke methode om de bak in te sluiten. of niet?
Of ander methode om de bak vast te zetten?
En moet de bak gewoon strak tegen de muren gedrukt staan of 3mm van de muur afstaan...ivm kitten?
