Dornbracht Tara thermostaat defect
Ik heb een thermostatische douchemengkraan Tara van Dornbracht.
Sinds gisteren komt er pas warm water uit, wanneer de thermostaat wordt doorgedraaid naar ruim 50 graden. Beetje meer of beetje minder geeft enorme temperatuurverschillen.
Op de thermostaatknop zit een inbusboutje 2.
Dat kan ik losdraaien, maar dan?
Kortom: valt er iets te repareren, en hoe?
Dank, alvast.
Behalve dat inbusboutje heb ik nog niets losgehaald.
Kan ik iets losdraaien of-trekken?
Of dient dat boutje voor het afstellen/ijken van de mengtemperatuur?
Plaats zo wie zo maar even een foto.
vaak zitten te thermostaten verkalkt.
Als je de douche slang er af haalt hoe is de temperatuur dan.
Foto's
Het kan zijn, dat een zeefje achter in de kraan vervuild is.
Daarvoor moet je de kraan even van de muur halen.
Het zeefje zit tussen S-koppeling wat in de muur zit, en de kraan.
Maar het kan ook, dat het thermostaat gedeelte verkalkt of kapot is.
De doorstroom, met en zonder slang, is nog prima.
Hoe controleer ik het thermostaat gedeelte?
BTW Het ging van het ene op het andere moment mis, dus niet geleidelijk.
Kan nergens tekeningen vinden van dit merk kraan dus je zult bij de fabrikant moeten vragen.
Evt kan je ook in contact gaan met fabrikant.
Neem hiervoor via uw installateur contact op met onze Dornbracht infolijn: +31 (0)10-5243400.
Persoonlijk ken ik die kraan niet dus vandaar je hebt zo veel types en merken kranen je kan ook niet alles weten.
heb je er ook nog een handleiding bij met een schema tekening.
Misschien iemand anders het weet
Succes
Als je het inbus boutje losdraaid, dan kun je de draaikop verwijderen (rode pijl)
Daarna kun je ook het andere deel er af schuiven waarmee je de themperatuur in kunt stellen (blauwe pijl)
Daaronder zie je dan een gote moer zitten, die kun je dan losdraaien, en zo het thermostaatgedeelte er uit halen.
Wel eerst even het water afsluiten, voordat je hieraan begingt. :wink:
Als je de zeefjes wilt controleren, sluit dan eerst het water af, en draai de kraan van de muur af met de moeren achter op de kraan (blauwe pijlen)
Dan zie je de zeefjes zitten.
Vaak zitten die ook verstopt.
Die zeefjes zien er zo uit.
Dank voor het uitgebreide en geïllustreerde antwoord!
Ik heb de kraan gedemonteerd. Dat leverde de volgende foto's op, voor andere geïnteresseerden.
De onderste foto laat - denk ik - het defecte onderdeel zien.
Ik veronderstel dat dat koperen tonnetje bij warmte uitzet en dan de klep van het koude water open drukt.
Voor warmer water wordt de thermostaatknop immers uitgedraaid en de koude klep (verder) gesloten.
Kan ik dat tonnetje testen, zoals je ook de klep van de de koelwaterthermostaat van een auto kunt testen door die in een pannetje met heet water te leggen?
:prima:
Trouwens mooie overzichtelijke foto`s.
Kraan is goed verkalkt, en zou eerst maar eens ontkalken en dan weer eens testen in de kraan.
dit is een complete set
Bedankt!
Klopt mijn redenering? Of kan de fout nog ergens anders zitten dan in dat tonnetje?
Is dat setje geheel of gedeeltelijk te koop voor een particulier?
Dat set je is (compleet) te koop voor particulier maar via duitsland maar zijn heel duur.
Daarom eerst maar ontkalken.
Zoals Henk al beschreef, probeer eerst even om de boel te ontkalken.
Helpt dat niet, controleer dan zeker ook eerst de zeefjes achter in de aansluiting van de kraan.
Werkt het dan nog niet, kun je altijd een nieuw reparatie setje kopen.
Maar dat hoeft niet via duitsland, want in nederland zijn ook vele dealers die dat merk voeren.
Meestal zijn dat de betere sanitair zaken.
Bedankt voor de goede raad!
Ik stel de klus even uit tot na de Paasdagen; ik word niet populair wanneer ik nu de douche buiten gebruik stel. :lol:
Wat ik vond was dat je in duitsland online kon bestellen en hier niet dus vandaar.
stuur je even een pb van die site.
