Dorma TS73 dranger op tuinpoort
Ik heb een Dorma TS73 V dranger liggen welke ik graag op mijn (tuin)poort wil monteren.
Nu hangt deze poort aan mijn gevel en zit er geen bovenbalk boven waaraan ik de dranger of arm kan monteren. Ik wil dit ook niet ivm hoofd stoten bij doorlopen.
Ik zou dus de arm of de dranger op de gevel moeten monteren en andere kant op de deur.
Zou dit kunnen aangezien ik dit nergens in enige montage instructie tegenkom.
Ik heb al wel wat zitten proberen maar ik moet veel dichter bij het scharnierpunt van de deur gaan zitten omdat anders de arm te kort is, gevolg is dat hij ook minder krachtig is.
ideeën zijn welkom
henk
Er zijn drangers te koop die de voornoemde nadelen niet hebben, zie afbeelding.
Deze dranger kunnen op sommige scharnieren gezet worden.
Er zijn ook speciale drangers te koop die ik zo snel niet kon vinden maar die bij de ijzerwarenzaak te koop zijn, dat zijn zwarte drangers met een grote veer in het midden, erg gemakkelijk voor een tuinhek.
Ja ken deze drangers al wel, maar die zijn zeker te licht voor mijn poort.
De dranger voor de tuinpoorten ken ik ook, type Dictator.
Maar deze heb ik liggen gratis en voor niks dus hier wil ik het mee gaan proberen.
henk
Zonder tekening of foto's is het moeilijk om de mogelijkheden te beoordelen.
Je zou die dranger via een uithouder op de muur kunnen zetten. Mocht die te laag uitkomen om de stang direct op de deur te zetten, dan zou je een balkje rechtop tegen de deur kunnen zetten en daar de stang op vastzetten.
Of een haakse hoek op de deur en het drangermechanisme tussen hoek en muur. M.a.w.: het hele mechanisme een kwart slag gedraaid.
