Hoi allemaal,
We willen ons jaren 70 dak van binnenuit isoleren. Het bestaat uit gordingen van 180mm diep die 110cm hoh van elkaar afzitten. Het dakbeschot zijn opstalan platen.
Mijn plan is rachelwerk aan te brengen haaks op de gordingen 40cm hoh. Omdat de gordingen best ver uit elkaar zitten ga ik overal 2 latten van 22x45 op elkaar zetten. De eerste valt tussen de gordingen de tweede erop (om niet teveel naar binnen te komen). Tussen de twee latten komt de klimaatfolie zodat er een luchtspouw ontstaat. Vervolgens stucplaten en stucwerk. De isolatie is 180mm naturoll 032
Nu komt mijn probleem: de gordingen zijn op een plek door gezakt. Zo'n 5cm. Dit wilde ik eerste corrigeren door de tweede laag latten met afstandschroeven uit te vlakken, het probleem is dan echter dat ik door mijn klimaatfolie heen schroef en dat lijkt me niet top.
Heeft iemand hier een slimme oplossing voor?
