Doorzakkende gording binnenuit isoleren
Hoi allemaal,
We willen ons jaren 70 dak van binnenuit isoleren. Het bestaat uit gordingen van 180mm diep die 110cm hoh van elkaar afzitten. Het dakbeschot zijn opstalan platen.
Mijn plan is rachelwerk aan te brengen haaks op de gordingen 40cm hoh. Omdat de gordingen best ver uit elkaar zitten ga ik overal 2 latten van 22x45 op elkaar zetten. De eerste valt tussen de gordingen de tweede erop (om niet teveel naar binnen te komen). Tussen de twee latten komt de klimaatfolie zodat er een luchtspouw ontstaat. Vervolgens stucplaten en stucwerk. De isolatie is 180mm naturoll 032
Nu komt mijn probleem: de gordingen zijn op een plek door gezakt. Zo'n 5cm. Dit wilde ik eerste corrigeren door de tweede laag latten met afstandschroeven uit te vlakken, het probleem is dan echter dat ik door mijn klimaatfolie heen schroef en dat lijkt me niet top.
Heeft iemand hier een slimme oplossing voor?
Kun je de gording niet weer terugduwen / vijzelen en vervolgens opdikken? Wat is de afstand tussen de spanten/oplegging?
5 cm doorgezakt is wel erg veel en je gaat nog belasting toevoegen ook.
Toevallig niet het spant verwijderd?
Dit is de situatie die we aantroffen
5 cm doorbuiging op goed 3 meter is erg veel.
Advies: vraag een constructeur om ter plaatse te komen kijken.
Ik zal het nog een keer nameten (het is overigens 4 meter). De aannemer zag verder geen problemen dus maak me niet heel druk eerlijk gezegd.
Nog tips voor het uitvlakken?
Rechte plank of een strook multiplex tegen de zijkant van de gording schroeven en daar de stroken op vast zetten.
Ja dat is een goeie, probleem is dan dat mijn klimaatfolie niet meer tegen de het glaswol zit en dat moest wel van de leverancier. Misschien kan ik er nog wat meer achter stoppen
