Doorvoer rookkanaal plafond maken
Plaatjes ter verduidelijking hieronder.
Ik heb een rookkanaal bestaande uit een flexibele buis die net uit een stenen rookkanaal steekt en vastzit met mortel in de opening, maar een stukje mortel rondom ontbreekt (zie de pijl). Mijn doelsituatie zie je hieronder: een nette doorvoer door een gipsen plafond.
Wat is nu een goede veilige aanpak?
Wat is zelf denk:
1. Mortel er helemaal uithalen.
2. Nisbus met plaatsen op flex en vastzetten (maar kan er niet langs boven bij... klemmmen, met schuim?)
3. Soort van dubbelwandige buis steken in de nisbus die netjes uitkomt op de hoogte van het plafond.
Huidige situatie:
Doel:
De afvoer van een houtkachel mag niet van aluminium zijn.
Weet ik niet zeker maar als ik die losse flapjes zie denk ik dat, het is een tip, meer niet.
Overgangsstuk vast flexibel rvs met schep mes onderkant metselwerk afzagen en overgangsstuk om rvs plaatsen.aan te bevelen om geen gips te gebruiken want buis kan nogal heet worden ook geen hout gebruiken in de buurt van de voering.
Als ik je goed begrijp stel je voor om:
1. wat specie rondom de flexibele buis weg te halen.
2. Er een overgangstuk flex-vast enkelwandig op te zetten.
Klopt dat?
Is het dan ivm de hitte handig om een dubbelwandige nis in het (gipsen) plafond te plaatsen en vervolgens wikkel ik het geheel tot aan de stenen schoorsteen boven het plafond in een isolerende brandbestendige folie/band/tape oid.
Is dat te doen?
Geen gips geen fer....l en die zijkant waar die balk zit ook afsluiten en de pur weghalen
Sorry, maar ik begrijp niet wat je bedoeld.
Ik wil het plafond in de woonkamer wel dicht hebben met een doorvoering voor de buis. Als ik geen gips of Fermacell kan gebruiken, wat moet het dan zijn?
