Doorslaan betonnen dakpannen
Ons huis heeft betonnen dakpannen. Het lijkt of sommige mogelijk doorslaan. Dit zijn ook gelijk de dakpannen die onder het mos zitten....
Wat is ongeveer de levensduur van dergelijke sneldekkers?
Is er een goeie tip voor het mosvrij maken hiervan? Ik ben bang met de hogedrukreiniger het water er meer onder dan erop te spuiten.
Wat zouden nieuwe pannen ongeveer kosten?
Als de pannen gebarsten zijn, is vervangen de enige remedie. Kontroleer dus dat als eerste.
Verder is hier:
Mijn dak ziet groen al veel besproken. Mijn idee is dat het gebruik van giftige stoffen voor het schoonmaken, beslist vermeden moet worden. Afspuiten is volgens dat draadje, een goede methode.
Om die paar pannen te vervangen bedoel je?? Dat kost niet zo veel...Op een bekende verkoopsite voor 2dehands spullen wordt je er mee doodgegooid....
Als ik u was zou ik eerst eens kijken of de pannen die onder het mos zitten niet gebarsten zijn. Zijn ze nog heel dan kan de moslaag ook nog voor lekkage zorgen. Als de moslaag namelijk erg dik is en het regent hard dan kan het water niet goed weg en loopt mogelijk tussen de pannen door.
Eerst eens proberen om de pannen schoon te maken dus.
Als er veel mos op of tussen de pannen zit, dan zal het mos het vocht opzuigen.
En zo kan het vocht dan tussen de dakpannen door, onder de dakpannnen komen.
Dus ik zou eerst een even kijken,of je het mos niet kunt verwijderen van en tussen de pannen.
En dan inderdaad ook kijken, of er geen pannen kapot zijn.
Nieuwe betonnen sneldek pannen zijn overal volop verkrijgbaar.
Om te voorkomen dat de betonnen pannen vocht opnemen kun je na het reinigen impregneren.
De pannen zijn dan niet echt meer een ideale plek voor mosgroei.
