Doormeten oven element na verwarmingsproblemen
A
Anonymous
Gast
Omdat het bovenelement van mijn oven niet heet wordt, heb ik hem doorgemeten. Nu heeft het element natuurlijk 2 uiteinden, en aan elk eind zitten 2 contacten.
Mijn multimeter (weerstand) geeft aan dat de 2 contacten van het ene eind met elkaar in verbinding staan, en de 2 contacten van het andere eind ook met elkaar.
Zou het niet zo moeten zijn dat elk contact alleen verbonden is met een contact aan het andere uiteinde?! Zoals bij een coax kabel, zeg maar (een binnenkern en een mantel)
Oftewel: is het element nu stuk, of juist niet?
Wie kan mij hier mee helpen?
Je moet per element doormeten,dus van het enedraadje naar het andere door je element.Zorg ervoor dat deze draden zijn losgekoppel zodat je niet door heel je oven heen meet.(het element moet dus geheel los zijn van de oven wat de bedrading betreft).Je moet het zo zien;de stroom gaat er langs de ene kant in+ en dan door het element langs het andere draadje eruit -.
Elementen zitten telkens apart aangesloten.
Sucses.
