Hoe reed sensor waterniveau delonghi magnifica doormeten?
beste lezers,
ik wil mijn reed sensor van de delonghi magnifica meten.
Kan iemand me vertellen hoe je dat doet met een multimeter?
Ik heb het stekkertje en de sensor, welke instellingen moet ik gebruiken en wat moet de waarde zijn?
Als de watertank leeg raakt, geeft hij geen melding en pompt gewoon door en trekt lucht en ratelt.
Ook ontkalken kan niet meer. Ontkalkingslampje blijft knipperen, daar de vorige ontkalking mislukt is vanwege lucht trekken.
Heb al een nieuwe tank gekocht, daar ligt het helaas niet aan. (oude was dus nog goed....)
Als ik de tank uitneem krijg ik alleen een rood lampje van de tank.
ok, dus hij MOET dan wel defect zijn?
heb het stekkertje los gehaald en weer vast, sensor los en bij de lege tank gehouden, geen knipperend lampje.
ik ga hem bestellen! het blijft een goed bakkie koffie, ÁLS hij werkt.....
Gewoon bij een magneetje houden , wel contact , geen contact.
Delonghi wil ze nog wel eens verkeerd om monteren waardoor hij net niet gezien wordt door de magneet in de tank.
de tank is nieuw.
met een losse magneet doet hij ook niets.
dus hij moet defect zijn.
het ontkalkingsprogramma is onafgemaakt en dat kun je niet resetten helaas.
klusje geklaard. Reed sensor=waterniveausensor vervangen en hij knippert weer bij lege tank. Kostte €6,99 . Heeft korter draad dan origineel trouwens, maar tóch lang genoeg via “korte route”.
bedankt soldeerbout voor je meedenken.
Pietertje!
