Doorlussen tuinelektra inc aarde via schakelaar
Beste allen,
De vorige bewoners hadden al eens eerder een loze elektra kabel door de tuin gelegd maar nooit aangesloten.
Nu heb ik aan het uiteinde van de kabel een paaltje met stopcontacten gemaakt (zie foto). Het andere uiteinde van de kabel komt binnen in een wandcontactdoos uit. Nu zit hier een niet aangesloten schakelaar. Mijn vraag is kan ik de drie draden van links komend doorlussen via de schakelaar op het andere uiteinde van de buitenkabel? En zo ja, waar moet dan de aarde draad en neutraal in? Alvast bedankt voor de reacties.
Wil je dat de buiten stopcontacten geschakeld worden door de schakelaar of wil je daar permanent stroom op hebben staan?
Als via de schakelaar:
Bruin op een van de uitgangen op de schakelaar aan de onderkant. Maakt niet uit welke van de 4.
Blauw direct de lasklem in bij blauw.
Aarde (geel/groen) ook direct in de lasklem bij de andere geel/groen.
Dit is een buitenkabel, echter is het geen grondkabel. Dat is geen probleem als ie bijvoorbeeld in een mantelbuis onder het terras ligt.
Als je dat niet zeker weet: voorzichtig doen met graven!
Om wat ruimte te maken in de doos mag het stuk bruin van lasklem naar schakelaar wel weg, die lasklem kan dan ook weg. Als de stukje bruin in de doos tenminste lang genoeg is, anders het stuk bruin van lasklem naar stopcontact wat in korten.
De grijzen mantel van de kabel iets verder strippen.
Hoi Jack,
Dank voor je antwoord. Via de schakelaar was inderdaad precies wat ik bedoelde. Ik zat me ook helemaal blind te staren op dat alle draden via de schakelaar zouden moeten gaan.
Gaat me nu zeker lukken...
Nogmaals dank!
