Doorlussen kabels
onlangs heb ik op mijn zolder twee nieuwe kamers gemaakt. Nu wil ik deze kamers voorzien van licht maar ik stuit op een probleem.
Op de zolder is een lichtpunt aanwezig met een blauwe, geel groene en zwarte draad. Deze draden komen zo uit een pvc buis(dus geen centraaldoos. De schakelaar zit ook op zolder. Nu heb ik dus extra wandjes geplaatst met in het plafond een centraaldoos, met het idee om vanuit deze doos de kamers te voorzien van stroom (2 lichtpunten en een stopcontact).
Het probleem is dat ik dus een bruine draad mis. Ik heb al geprobeerd om middels een trekveer een bruine draad te trekken maar als ik de trekveer door de buis trek komt deze nergens tevoor schijn(of hij zit vast)
In de schakelaar van het reeds aanwezige licht punt zit een zwarte en 2 bruine kabels maar waar die bruinen naar toegaan is mij een raadsel.
De vraag is dus, hoe krijg ik de centraaldoos met benodigde kabels om de twee nieuwe kamers te voorzien van electriciteit.
Francis
Waarschijnlijk gaan de draden van het lichtpunt op zolder en de draden van de schakelaar naar een centraaldoos ergens op je bovenverdieping.
Ga daar maar eens op zoek, volgens mij ben je dan op de goede weg.
Groeten,
Eric
Wat eric al zei is dat voeding van je schakelaar hoogstwaarschijnlijk bij een centraaldoos op je verdieping eronder uitkomt.
Wat ik alleen niet begrijp... Middels een trekveer een bruine trekken door de buis... Welke buis? van je schakelaar of je lichtpunt?
Waarvandaan komen je geelgroene en je blauwe draad? De kans is namelijk zeer groot dan als je die 2 volgt (druk er een veer in) dat je dan zeker ook een bruine tegen gaat komen. Ik heb namelijk het id dat (als je alleen een lichtpunt boven hebt en geen wcd) de blauwe en je geelgroene achter je schakelaar zijn doorgelust. En dat je schakelaar op een centraaldoos op je verdieping zit verbonden.
het andere geval kan wezen dat je schakelaar via een centraaldoos op je verdieping is doorgelust naar je lichtpunt. Dus 2 man nodig om uit te zoeken waar je schakelaar uitkomt (1 tikt met de veer de ander luistert in je slaapkamers of hij hem hoort)
Groetjes Erik (met een K) ;)
