Hoi, een aantal weken geleden heb ik 5 stuks Brilliant Dody buitenlampen met E27-fittingen geïnstalleerd (https://www.bol.com/nl/nl/p/brilliant-dody-buitenlamp-e27-max-1x40w-ip44-zwart/9300000155239009/) in mijn tuin.
Ik heb hiervoor overal ymvk-as kabels aangelegd met gietmoffen in de grond, per lamp dan een kabel die de grond uitkomt.
De kabel gaat dan door een grondspies waar de lamp op gemonteerd is. Daarna wordt deze op het doosje met de kroonsteen gemonteerd in de lamp en de kap wordt netjes met het rubber geïnstalleerd.
De grondspies met lampjes staat zelf rechtstreeks in de grond, echter is de onderkant van de lamp open.
Gisteren stopte ineens één lamp ermee. Bij het nakijken is deze doorgebrand (zwarte roetplek binnen het glas van de E27-lamp). Ook zag ik dat er bij alle lampen vochtdruppels bovenin de kap zitten, die dan weer naar beneden druppen op de E27-lamp, waardoor deze ook helemaal nat is.
Nu heb ik het idee dat de kapotte lamp komt door het vocht/water in de lamp. En ik krijg het idee dat dit vanaf onder optrekt uit de grond en dan in de lamp komt. Ik ben dan ook bang dat de andere lampen ook kapot gaan.
Echter begrijp ik niet wat ik fout heb gedaan. Zo ver ik weet, moeten deze lampjes toch op deze manier gemonteerd worden? Of kan ik deze lampen niet met een grondspies rechtstreeks in de grond zetten en gebruiken?
Hieronder een foto tijdens de montage van de lamp waarop te zien is hoe dit in elkaar zit:
Ik hoor graag jullie advies
