Wij hebben een leuke kast gekocht bij Ikea met inbouwspotjes aan de bovenkant. Nu hebben we wegens gebrek aan electrakennis onze klusjesman deze spots laten inbouwen, die per twee op 1 transformator zitten. Het zijn 12V spots met een trafo ertussen en volgens onze klusjesman kan die dan gewoon in een 220 stopcontact. Echter, hij zit niet op een schakelaar aangesloten maar op een dimmer.
Na het aansluiten brandde de eerste trafo meteen door, hij werd kokend heet. En bij de tweede gebeurde precies hetzelfde! Nu beweert hij dat het aan de kwaliteit van de trafo's ligt dat ze steeds doorbranden, maar ik geloof daar niet in. Ik vertrouw de (ook door hem aangebrachte) dimmer niet helemaal maar heb er helaas niet voldoende verstand van. Tot nu toe heeft deze man heel veel electra in ons huis aangelegd en alles is prima, dus enige kennis heeft hij er wel van. ;-)
Iemand een idee wat de boosdoener kan zijn? Voordat we weer nieuwe, andere spots kopen (wat zijn advies is) die misschien ook weer doorbranden... Het begint een beetje kostbaar te worden zo.
Groetjes, Bloem
Groetjes, Bloem
