Doorbraken badkamer
Goedenavond,
Ik ben bezig met het verbouwen van de badkamer op de begane grond. Hierbij betrek ik een oud gereedschapsschuurtje bij de rest van het huis. Ik heb daarbij drie doorbraken gemaakt en een nisje voor de shampoo. Boven de gebouwen zit een plat dak.
Zouden jullie me kunnen vertellen of extra lateien of iets dergelijks nodig zijn om instorten te voorkomen?
In de toekomst zou ik wellicht een verdieping op het platdak willen bouwen.
De bovenstaande doorbraak aan de rechterkant is 40 cm breed. Aan de linkerkant zit een doorloop. Deze is voorzien van een stenen latei.
Deze doorbraak is 30 cm breed.
Kan ik deze shapoo nis doortrekken helemaal naar rechts zodat hij gelijk loopt met de muur waar de douchekop aan zit? Heb ik hierbij een latei nodig? Zo ja, hoe kan ik deze dan bevestigen, omdat ik dan aan de rechterkant dan geen steunpilaar meer heb? Zie onderstaande voorbeeld:
Bij voorbaat dank!
Handige werkvolgorde :denk:
Als er dakbalken op deze muur liggen zijn er zeker lateien nodig. Je moet dan een berekening laten maken en een vergunning aanvragen.
Ja ben ik het mee eens. Ik dacht dat voor een opening van 40 cm geen latei nodig zou zijn. Maar goed dat ik het nog even na vraag.
Dat klopt, maar daar zit al een bakstenen latei in. Het gaat me meer om de twee kleine openingen en om het shampoo nisje.
Wat ik me wel even afvraag: Als ik het zo zie is dit een halfsteens aanbouw. Dus totaal niet geisoleerd. Zou je daar niet iets aan doen?
Dat klopt, het is half steens. Wat ik van plan ben is om de buitenzijde af te werken met pir platen en deze vervolgens te bekleden met bijvoorbeeld rabatdelen.
Heb je toevallig nog advies over de soort en lengte voor de lateien?
Heb je die deuropening nu gemaakt? Een staltonlatei is niet correct in deze toepassing. Er moeten een aantal lagen metselwerk boven zitten. Je geluk is wel dat de balken naast de zijkant liggen.
De nisjes zijn een stuk kleiner en lager. Een willekeurig lateitje zal vast voldoen. Maar ik vind eigenlijk dat een deskundige even ter plekke moet kijken. Ook met het oog op de toekomstige dakopbouw.
De deuropening heb ik inderdaad zelf gemaakt. De vorige bewoner heeft de balken tegen de muur bevestigd door middel van een metalen hoek lat over de gehele breedte waar de balken op rusten.
Wat voor een latei zou u adviezen gezien er inderdaad weinig metselwerk boven zit? Er zitten 4 lagen baksteen boven (de aanbouw foto kant is lager)
Inderdaad slim om een deskundig iemand er naar te laten kijken! Toch complexer dan ik dacht.
In ieder geval bedankt voor het meedenken allemaal.
