Doorbraak wand tbv plaatsen tussendeur
Goedemorgen,
al enige tijd lees ik als niet geregistreerd forumlid mee. Dat heeft mij al door heel wat klussen geholpen.
Ik heb me nu toch geregistreerd omdat ik voorzie dat ik de komende tijd nog wel wat vragen heb in verband met een verbouwing.
In onze huidige woning is gebouwd eind jaren 80
In de jaren 90 is er een uitbouw gerealiseerd (op de tekening aangeduid als 'woonkeuken")
Nu we hier ene paar jaar wonen is voor ons het moment aangebroken om een nieuwe keuken te plaatsen.
In de plannen voor de nieuwe keuken blijft de opstelling gelijk maar we willen de volgende aanpassingen doen:
1- de tussendeur van de kookhoek naar de berging willen we verwijderen. Hiervoor in de plaats komt een kastenwand van 150cm, Hiervoor moet de doorbraak van het deurkozijn vergroot worden
2 - We willen een nieuwe tussendeur plaatsen tussen de woonkeuken en de berging. Hiervoor moet een doorbraak plaatsvinden.
Mijn vragen:
1. Kan de doorbraak van de kookhoek naar de berging door ons zelf worden vergoot? De muur betreft een halfsteens gemetselde muur.
2. Kan de doorbraak van de woonkeuken naar de berging door ons zelf worden gemaakt? Deze muur is volgens mij ook een halfsteens muur waar voorheen (voor de plaatsing van de uitbouw een buitendeur zat)
3. Als we die doorbraken kunnen maken, hoe maak je die waterpas en met haakse hoeken? (ervan uitgaande dat we een betonzaag huren)
Ik verneem het graag!
Geef in de plattegrond eens aan wat er veranderd wordt?
Om te beoordelen wat dragend is, heb je de constructietekening nodig (van woning en uitbouw). Met name de tekening van de vloer van de 1e verdieping. Als je die zelf niet hebt, kan je die opvragen bij de gemeente.
Mijn excusses, ik was misschien niet helemaal duidelijk.
In onderstaande afbeelding rood gemarkeerd is oude buitenmuur
blauw is de huidige deur
groen moet worden de nieuwe doorbraak.
Waar een doorbraak komt is overigens slechts de begane grond, hier zit een plat dak op (betonplaten?
enkele foto's van de huidige situatie heb ik bijgevoegd
1. plattegrond
2. foto van de huidige muur met deur gezien vanuit de kookhoek
3. foto van de huidige muur met deur gezien vanuit berging
4. fot van huidige muur waar de deur in moet komen gezien vanuit de berging.
(deze muur is gestuukt in de berging, in de woonkeuken zit er een gipsplaat voorzetwand voor)
Ah, de oude buitenmuur liep de hoek om. Dan is dat zeker een dragende muur. Om die opening te vergroten zal er iets van een stalen balk geplaatst moeten worden om het dak op te vangen. Een constructeur kan dit uitrekenen.
Die andere muur is niet in te schatten op basis van deze info. Het schoon metselwerk in de berging bevat geen (zichtbare) latei, dus het ligt voor de hand dat de wand niet dragend is. Heb je de constructietekening gevonden?
Let er ook op dat de isolerende schil stopt bij de berging. Als je dit deel bij de keuken trekt, is er een (kleine) kans op een koudebrug / schimmelvorming in bv. de nieuwe keukenkast.
Beter is het wellicht om de berging ook te isoleren. Gezien deze plattegrond is het zinvol de hele woning nog eens goed te bekijken. Zulke verbouwingen zijn een prima aanleiding om het meteen goed aan te pakken.
Ik heb inmiddels de bouwtekening opgevraagd en ontvangen.
Hieronder is de bouwtekening van de situatie na de realisatie van de uitbouw in 2002
Met een rode lijn heb ik geprobeerd aan te geven waar de scheiding is tussen meerdere verdiepingen en het platte dak.
Ik word uit deze tekening niet wijs of er wel of geen sprake is van draagmuur en of er mogelijkheid is om een doorbaak te maken.
Het dak van de bijkeuken/garage is één geheel/gelijk qua dak.
De uitbouw is een apart, iets hoger dak.
Je zou je plafons kunnen open maken om te kijken hoe het zit, maar ik denk dat het verstandig is dit door een aannemer te laten uitvoeren
Plafond heb ik opengemaakt. Ik zie nu dat de naden van de betonplaten die de het dak vormen evenwijdig aan de achtergevel lopen.
Daarmee trek ik de conclusie dat de muur waarin ik een deur wil maken (tussen bijkeuken en uitbouw) een dragende muur is.
Op de bouwtekeningen is overigens zichtbaar dat in die muur een raamkozijn en deurkozijn zat (zicht naar buiten)
Op funda vond ik exact eenzelfde woning als onze, zelfde bouwer maar dan zonder uitbouw. Daarop is de situatie met kozijnen in de oude buitenmuur goed zichtbaar.
Volgens mij is er in de constructie dan al rekening gehouden met de draagkracht voor de daklast.
Ik ga nu eerst de afwerking aan de kant van de uitbouw verwijderen om de achterliggende muur bloot te leggen. Wellicht wordt ik daar nog wijzer van
Ik heb inmiddels het bouwbedrijf dat onze woning in 1988 heeft gebouwd gebeld maar die heeft geen digitaal archief van constructie tekeningen.
Ook het archief van de bouwkundige die heeft geadviseerd bij de bouw van de aanbouw in 2002 heeft later zijn archief gedigitaliseerd. Tekeningen zijn er dus niet, behalve wat ik al gepost heb.
Inmiddels de gipsplaten in de woonkeuken verwijderd. Daar komt dit onderuit:
De bakstenen zijn de oude buitenmuur (ook zichtbaar op de foto eerder geplaatst)
De opening waar de kozijnen in geplaatst waren is dichtgezet met gasbetonblokken (?)
Daar bovenop liggen de houtwolcementplaten van de bijkeuken/garage.
De doorbraak moet eigenlijk komen vanaf het metselwerk (dat laat ik intact) tot zo'n beetje de linkeruiteinde van de foto.
Kom ik weg met een betonlatei of een h balk?
Heeft de gemeente deze ook niet?
Als de muur echt dragend is, moet een constructeur uitrekenen wat voor latei nodig is. Als deze niet dragend is (en ook niet nodig voor de stabiliteit) dan is een willekeurige latei al voldoende, want dan gaat het alleen erom dat de stenen erboven niet naar beneden vallen.
De gemeente heeft ook geen aanvullende tekeningen.
Ik denk dat ik er alleen achter kan komen door er iemand bij te halen die me kan adviseren over de constructie.
Driewerfst
