Door de vaatwasser een herrie in de leidingen....
Wanneer ik de vaatwasser aanzet en deze pakt water, is er een ontzettende herrie in het hele huis. De waterleidingen trillen en zoemen en dan vooral bij het toilet. De kraan op het toilet trilt behoorlijk. Wanneer ik een kraan op een willekeurige plek ik het huis opendraai, is de druk er vanaf en is het weer normaal.
Ik heb al eens de waterdruk gecontroleerd en deze is normaal (4 bar). Ook heb ik gisteren de waterkaarn bij de vaatwasser vervangen, maar dit was het niet.
Voor de rest is er niks vervangen of nieuw. Mijn vaatwasser heeft het jaren gedaan zonder lawaai te maken...
Wie heeft er een tip??
Inderdaad een siemens het type weet ik zo snel niet. Dacht namelijk dat het aan het leidingwerk zou liggen, maar is dit een bekend probleem bij siemens?
Door vervuiling van de niveauregelaar en slang naar kuip wordt het waterniveau niet direct bereikt en gaat hierdoor de waterleiding tijdens het water innemen soms meerdere malen klappen.
Dit komt door het abrupt sluiten van het waterslot aan de kraan , een soort van welles nietes spelletje.
Ook kan het vullen dan te langzaam gaan met bijgeluiden van de waterleiding.
Typenummer staat bovenop de deur in het rvs, met een zaklamp goed te lezen.
Ik denk vooral het 2e, want als ik een kraan maar een beetje open heb staan, maakt dat ook herrie in de leiding. Weet je ook wat ik dan precies moet vervangen? Nieuwe slang en aquastop? Of ook nog iets aan de vaatwasser zelf?
In ieder geval alvast bedankt!
Nee hoeft niets nieuws voorlopig.
Ik zou beginnen met de slang naar de kuip , deze is het makkelijkst.
Stekker eruit.
Haal al het water uit de machine , ook onder de zeef.
Verwijder de metalen plint onder de deur zodat u de pompen en slangen kunt zien oftewel de echte bodem van het toestel.
Soms is het noodzakelijk op het houten frontpaneel te verwijderen om bij de schroeven te komen.
Nu ziet u van links naar rechtsmidden een witte geribbelde slang lopen.
Deze kunt u eruit trekken aan beide kanten.
Als deze verstopt zit is de kans groot dat het is opgelost.
Zo niet dan moet toestel er compleet uit om de niveauregelaar te reinigen.
