Klokkend geluid afvoer keuken door vaatwasser
Sinds geruime tijd een hard klokkend geluid wanneer de vaatwasser aan staat. Is een afvoerdingetje en iets met lucht aanzuigen maar weet niet precies wat ik er aan kan doen. Bovenste afbeelding huidige situatie, onderste de layout afvoeren spoelbak en vaatwasser. Links op de 1ste foto gaat de slang vd vaatwasser direct een staande buis in, er zit op de buis een zwart rubberen ring die niet hermetisch afsluit. Er zat een scherpe knik in de slang die ik net hersteld heb maar het geluid blijft. Wat is hier niet juist en wat is de oplossing, extra sifon of beluchter ofzo?
Komt denk dat de afvoer geen lucht kan nemen door de rubber afsluitdop rondom de slang.
Plaats een sifon in de leiding van de vaatwasser, en hang dan de slang los in de buis.
@Wgb, bedoel je of de slang aan de vaatwasser zelf goed lucht is aangesloten? Ik ga er vanuit van wel maar deze is ingebouwd, kan dat niet echt controleren maar logischerwijs denk ik aan de afvoerzijde dat het probleem zit.
En dan de slang los in de buis hangen dus zonder rubber die de bovenkant van de buis afsluit.
Dat stukje verticale buis zit met een wartel gemonteerd ik zou dat stukje er uit halen en een nieuw stukje bus monteren zo lang als mogelijk is.
Het zou me niet verbazen als de machine een keer afpompt het is altijd mogelijk dat er in het systeem wat meer weerstand is, het water er boven uit komt.
Klopt, die wartel is de oude afdichter die in de 50mm buis zat, krijg hem er niet makkelijk af maar geeft nu ook wat gewicht, de slang zit er nog zeker een 20cm verder in de staande pijp. Zal de buis nog wat verlengen voor de zekerheid, thanx.
Mooi dat het borrelen nu weg is. :prima:
En inderdaad even het buisje verlengen een cm of 20
Het is raar maar waar..... het geluid is er nog steeds. Geen idee wat dit dan kan zijn. Als ik thuis ben gaan we een vaat doen en kijken/voelen waar het zit, wordt vervolgt ;)
Zojuist de standpijp vd vaatwasser verlengt dus dat is zoals geadviseerd hier. Maar ik laat net een laag water uit de spoelbak weglopen en nadat het water weg was begon in de afvoer van de vaatwasser er een klokkend geluid. Betekend dat dat de sifon van de vaatwasser leeg gezogen word ofzo?
Ik heb gedaan wat werd geadviseerd maar het problerm is er dus nog steeds
