Domotica standaard ideeën, merken of voorbeelden ?
Enocain IS de producent... (van de technologie dan, deze kan in verschillende merken toegepast worden...)
Alle grote merken zijn eigenlijk KNX compatible, denk aan Bush-jeager, Gira, Berker, etc,etc.
Niks is honderd procent zeker, maar KNX lijkt mij wel de standaard voor de toekomst.
Aardig quoteje van wikipedia:"In 2006 werd KNX een internationale standaard (ISO/IEC14543)."
Enocean mag KNX producten maken, die voldoen dan aan de KNX standaard en kunnen gebruikt worden in KNX systemen.
Enocean zelf zal geen standaard worden, KNX protocol is al de enige wereld standaard voor domotica, doordat Enocean dat protocol ondersteunt Is het dus automatisch een wereldstandaard.
Volgens mij gaat het puur om de manier van spanning opwekken voor de modules.
Nadeel van draadloos is overstemming.
Het lijkt me goed als ik gewoon eens een KNX dimmer aanschaf om uit te proberen. Als je een goede leverancier weet .....
Verdiep je daar eerst even goed in met alleen een dimunit kom je nergens.
Welke communicatie laag wil je gebruiken?TP, wireless of PLC.
Basis TP:
Buskabel,voeding 320mA,USB-buskoppeling, dimactor, sensor,buskoppelaar.
Software ETS3.0F+fabrikantdatabases.
Wireless:
sensor/zender,dimactor.
PLC
Sperfilter, dimactor,sensor, USB-PL koppeling, indien meerdere fases een fase koppelaar.
Ik ga voorlopig uit van wireless; bij voorkeur wil ik met mijn Harmony de dimmer kunnen aansturen. Ik wil uitzoeken wat ik daarvoor nodig heb.
Dus in elk geval een dimmer (bij voorkeur snoerdimmer voor de vaste schermerlamp), mogelijk ook een converter om Harmony de juiste instructie door te laten geven. De Harmony levert zelf (via een converter) een RF 868 signaal.
The headhunter schreef:
Lichtpunt schreef:
Bij bijv. het X10 kwam ik tegen dat de schakelaars laagvolt relais moesten aansturen. Dit betekent dat de buisleidingen naar schakelaars en contactdozen gescheiden moeten zijn.
Dit lijkt mij toch een belangrijke beperking in een bestaand leiding-systeem!
De knx gecertificeerde buskabel mag bij bestaand 230v in dezelfde buis getrokken worden, alleen bij het afmonteren moet je er voor zorgen dat de buitenmantel van de buskabel tot op de busaansluiting aanwezig is en de zwakstroom draden geen contact kunnen maken met de 230v bedrading.
Komen we dan niet in de clinch met het vullingspercentage wat voor E-buisleidingen geld?
Het zijn idd geen alledaagse klussen, maar toch wel leuk het draadje te volgen. Komt altijd nieuwe dingen tegen.
Je leeft en geeft uit naar je portemonnee.
Steek er altijd wat van op.
Mark_van_Niko
