Gira 2000 of domotica
Ik ben bezig aan een grote klus, buitenspouwblad eraf, 15 cm isolatie etc. Daarbij heb ik 4 dubbele WCD's naar plinthoogte gebracht, met voeding uit de kruipruimte, elke WCD met dubbele 3/4 buizen.
De WCD's worden vervangen door type met randaarde en natuurlijk is het type afdekramen (1977) niet meer verkrijgbaar. Ik moet dus over naar iets nieuws.
op het verlanglijstje staat o.a.
- op afstand bedienbare dimmers voor LV halogeen.
- op afstand bedienbare dimmers/schakelaar voor hf TL
- Tijdgestuurde bediening overgordijnen + afstandbediend + lokale bediening
- Geautomatiseerde zonweering + tijdgestuurd + extra afstandbediend + lokale bediening.
- Op afstand te openen poort(en) met intercom.
Voor al deze zaken zijn dozen en 3/4" buizen naar de kruipruimte geplaatst.
Nu twijfel ik wat te installeren automatisering voor bovenstaande: GIRA 2000 of DOMOTICA.
Ik heb nu een afstandbediening en 2 regelingen 0 -10 V voor HF TL koofverlichting.
DOMOTICA biedt meer mogelijkheden, doch is prijzig. Ik moed zeker hulp inroepen om de besturingen juist te krijgen.
GIRA 2000 lijkt mij iets gemakkelijker, ook veel mogelijkheden, ook niet goedkoop.
Voor DOMOTICA pleit misschien dat de meterkast ook gerenoveerd moet worden, nieuwe groepenkasten etc.
Wie kan mij iets verder helpen in het beslissingsproces?
Pigion
Kijk eens naar Domoticz in combinatie met een RFXTRX433 van rfxcom en bv. Z-Wave, Klikaanklikuit of een ander merk.
Dat werkt bij mij heel goed en erg flexibel.
Via Z-Wave ontvangt het systeem ook een terugmelding van de actoren.
Hierdoor kan het min of meer vergeleken worden met een bedraad bus systeem.
https://www.domoticz.com/
@Ronny,
Dank je voor de tips.Het probleem is eigenlijk dat ik geen ervaring heb met DOMOTICA en mij ga begeven op onbekend gebied. Het ontbreekt mij aan inzicht om de juiste koers te kunnen uitzetten. GIRA 2000 is nog redelijk conventioneel, doch in de ogen van experts verouderd.Omdat ik nu nog een keer kan freezen in de muren en dozen / (loze) leidingen kan plaatsen, is het nu het uur "U" om de juiste dingen te doen.
Van Gira 2000 heb ik een redelijk idee wat het gaat kosten, niet goedkoop als je de leuke dingen wil hebben.
DOMOTICA kan veel meer. Ik heb echter geen idee van het kostenplaatje!!! Ik voel mij niet geheel "bij de tijd" op dat punt. Anderzijds je kan ook niet alles weten. Ik ben een Werktuigbouwkundige en geen heb niet voor electro gestudeerd.
Pigion
wouterTBS
