Domina F24 verwarming werkt niet
Nog één keer dan.
Stekker eruit, en zien hoe snel ze weer bij je is!
Voor een ieder een goede nachtrust, en morgen gezond weer op! :lol: :lol:
Hoi klussers
Inmiddels is het weer lekker warm in huis :mrgreen: :mrgreen:
Echter vannacht is ook deze ketel indezelfde storing geslagen als mijn oude ketel (zelfde model en type) dus wel cv vraag maar geen vlam. na resetten doed hij het wel gewoon weer.
Ik krijg dus het idee dat het buiten de ketel ligt, 2 ketels met de zelfde storing rond dezefde periode en de fabrikant weet niet gelijk wat het is.
Ja probeer ik wel, maar m,n vrouw schopt me steeds uit bed, snurk nogal!!
Hopelijk blijft het rustig met storingen, heb de nu komende dagen dienst!!
Ik begin toch echt je woonkamer thermostaat te verdenken, dat er een te hoge weerstand in de schakeling ontstaat!
Ben wel ontzettend blij dat ik niet de enige ben die er momenteel niet uitkomt!
Thermostaat is bij de oude ketel continu afgekoppeld geweest, of hij moet zn sluiting hebben gemaakt dat hij de ontstekingsprint aantast,
Blijft hij ook steeds op ww branden? dan heb je misschien een druppelende kraan. dit kan je ook testen om de inlaatcombinatie dicht te draaien. en dat kijken of hij dan wel naar c.v. loopt.
Dat de driewegklep hangen blijft kan ook een oorzaak zijn dan gaat de brander ook niet aan als er geen cv water doorstroomt, loopt ook de pomp?
dit kan je contrleren door de grote schroef met een een schroevendraaier los te draaien dan kan je zien of de pomp draait.
succes. Frankie :prima:
Nee ww is goed, probleem is dat hij aangeeft dat dat de cv ok werkt echter er is geen vlam en dus geen warmte.
Tapwater treedt dacht ik pas in werking bij 2,5 L
@frankiegoldwings,
Toestel bezit geen 3 wegklep, tapwater zit bovenin warmtewisselaar, bij warmwatervraag blijft pomp uit, cv water warmt leidingwaterop!
Toch???
Even voor de duidelijkheid de ketel werkt nu wel gewoon, echter is het vreemd dat de ene ketel overlijdt met een bepaalde storing (zie pag 1tot8) en dat een zelfde ketel na 30 uur de zelfde storing geeft,
echter na resetten deed hij het gewoon weer goed, de mensen waar ik hem van overgenomen heb zeiden ook al dat ze hem af en toe moesten resetten.
Of de storing komt buiten de ketel vandaan of de fabrikant weet van de klacht aangezien speedypul al met de fabrikant gebeld heeft ga ik uit van het eerste.
En ook nog een stromingsschakeleer.
Dus een druppelende kraan staat niet ter discussie.
Als je een VHR18-22 of VHR 24-28 had dan kon dat wel.
Remy_F
