"Dolle" schroefjes los krijgen
Op een deur zit een strip geschroefd met zo te zien speciaal ontworpen schroefjes voor éénmalig gebruik (zie foto).
Vastdraaien kan, maar los draaien lukt nauwelijks omdat je door de vormgeving flink moet drukken om enig grip te krijgen zodat het schroefje niet naar buiten wil.
Heeft iemand een slim en simpel idee om deze schroefjes los te maken zodat ik de strip daarna nog kan gebruiken??
Bedankt!
Je kan proberen met een griptang de schroef rond te draaien, lijkt op de foto alsof ze daar wel ver genoeg voor uitsteken. Dan heb je ze er zo uit denk ik.
Kan je met een Dremel een diepere groef in slijpen zodat er een schroevendraaier in past
Laatst geprobeerd bij een tafelstopcontact waar ik een ander snoer aan wilde zetten en die dicht zat met dergelijke schroefjes. Geen groef in te krijgen, want die 'anti-inbraak' schroeven waren van een of ander knoerthard materiaal. Omdat daar geen ruimte voor een griptang was (schroeven zaten verzonken in een holle ruimte) heb ik dat ding uiteindelijk maar weggegooid...
Bij deze schroeven lijkt me wel ruimte voor een griptang te zijn. 't Is inderdaad te proberen.
Ik zag dat ie vrij stond vandaar dat ik zeg een dremel in een ander situaties vaak kan je er niet bij met tang of zo.
