DJ booth zolder
Hallo allemaal,
Er zijn al diverse draadjes over geluidsisolatie tbv repetitie met een band enz.
Hierbij toch een nieuw onderwerp gezien ik een relatief kleine en moeilijke ruimte heb waar ik een dJ booth in wil bouwen. Zie foto.
de schuine wanden zijn dakplaten met isolatie erin, de vloer is van beton, de achterwand zijn Y-tong blokken.
Op de voorgrond ben ik van plan om een complete wand met deur te plaatsen. Deze wand wil ik bekleden met gipsplaten en opgevuld met steenwol.
De vragen die ik heb:
1. is de betonnen vloer voldoende of moet ik hier alsnog een zwevende vloer op aanbrengen?
2. De schuine dakplaten moeten extra bekleed worden om geluidshinder naar buiten toe te voorkomen. Hoe kan ik dit het beste uitvoeren? Kan ik hier bijv direct steenwol tegenaan zetten en deze afwerken met gipsplaten?
3. Het dak loopt in een punt, is dit nog nadelig? maw, moet ik hier een horizontale plafondplaat inzetten?
Graag hoor ik jullie reacties.
grt
Als je de vloer & het dak gaat isoleren, hou je dan nog wel ruimte over?
Waarnaartoe moet het geluid geïsoleerd worden? Naar onder/buren?
de vloer isoleren is de vraag omdat deze van beton is, dus misschien overbodig?
De isolatie is vooral bedoeld naar beneden toe, er zit namelijk een vlisotrap en als mijn dochter sávonds ligt te slapen mag ze uiteraard niet wakker worden. Vandaar dat er een scheidingswand moet komen om de opening naar het trappengat af te dichten.
Verder isolatie naar buiten toe (dakplaten).
Dit zijn dikke dakplaten met schuim erin. Vraag is dus of het afdoende is om hier rechtstreeks steenwol tegenaan te zetten en deze af te werken met gipsplaat.
