DIY Boksstandaard steviger maken
Ik heb in de afgelopen week een simpele DIY boksstandaard proberen te maken met buizen en buiskoppelingen. Helaas bewegen de buizen die de standaard omhoog houden teveel naar links en rechts. Dit komt door de t-stuk buiskoppelingen die meebewegen.
Graag wil ik met het huidige materiaal een oplossing zien te vinden zodat de standaard niet naar links en rechts blijft leunen.
Ik dacht zelf aan het draadsnijden van de buizen en nieuwe t-stuk koppelingen met binnendraad te kopen om zo een stevigere verbinding te creeren. Een andere oplossing was om de buizen misschien aan elkaar te lassen.
Sinds ik geen klusser ben, plaats ik dit bericht voor extra advies of andere suggesties.
Je zult er wat diagonalen in moeten verwerken zoals aangegeven met de rode lijnen. Lassen gaat het probleem niet oplossen.
Ik zou stalen spandraden plaatsen vanaf de uiteinden. Daarmee kun je het hele frame vormvast maken.
Dat is ook een optie; ben dan alleen voorzichtig dat je je nek er niet over breekt. :wink:
Bedankt voor de snelle reacties,
Met links en rechts bewegen bedoel ik dat ze zo bewegen, kan ik het spandraad zo plaatsen dat het stevig blijft staan?
Nee, de spandraad moet in lijn hangen met de beweegrichting. Haaks zoals je aangeeft heeft het praktisch geen nut meer.
De diagonalen (de correcte term: schoren) kunnen ook met spandraad gemaakt worden, maar een stuk steigerbuis werkt beter. Dat kan namelijk zowel trek- als duwkrachten opvangen; draad alleen trekkrachten.
De pijpen zijn te dun, hoe maar een dikte aan van minimaal 35 mm.
