m1997
Hallo allemaal,
Ik ben van plan om een eigen fitness rack te maken, zodat ik thuis lekker mijn oefeningen kan uitvoeren.
In de bijgevoegde foto zien jullie het design. Totaal wordt het rack 100b x 100d x 170h.
De twee staande en schuine palen zullen vuren 69x69 zijn. De liggende latten, de bovenste verbinder en de achterste verbinder zullen vuren 44x69 regels worden. Aan de achterkant worden de twee schuine verbinders bij elkaar gehouden door een vuren plank. Het doel hiermee is om ervoor te zorgen dat het geheel niet gaat wankelen en de constructie stevig blijft. Ik heb zitten twijfel om hier een kruis van te maken met steigerbuizen, maar is dat echt nodig of is deze plank voldoende?
Aan de zijkant van de staande en schuine balken zitten per kant 4 pijpen. Dit zijn stijgerbuizen die vanaf de binnenkant met een voetplaat worden vastgezet. Hier kan ik dan halterschijven aan opslaan (max 70 kg per buis).
De dragers voor de halter wil ik vastzetten met een bout door de balken, zodat hier het gewicht op rust, en daarnaast zet ik deze nog vast met een extra schroef.
Denken jullie dat dit een stabiel en sterk systeem is? De dragers moeten een kilo of 150 aankunnen, wat natuurlijk wordt verdeeld over 2 punten. Aan de zijkant komen dus halterschijven te hangen, dit komt ongeveer neer op 100 kg per kant, wat dan is verdeeld over 4 buizen.
Graag jullie feedback :D
