Wij hebben een inbouwkast verwijderd op een van onze slaapkamers en het gat dat er dus nu tussen beide kamers is gaan we dichtmaken met cellenbetonblokken.
Er zitten nu een paar gaten in de muur die moeten worden opgevuld, en we willen graag advies waarmee dat het beste kan.
1. een paar kleine gaatjes in de muur (waar een schroef heeft gezeten), die wil ik met alabastine muurvuller opvullen. Is dit goed?
2. de hele grote diepe gaten waar echt stukken muur ontbreken (zie foto's) moet ik dat met roodband opvullen of kan dat ook met spul zoals Alabastine Grote Gaten Vuller (of is dat niet sterk genoeg)?
3. onder de stuclaag van de muur zit een randje waar geen stuclaag op zit omdat de plinten destijds gewoon op de originele muur zelf waren gespijkerd. Dit hoogte verschil is ongeveer 4 mm. Moet ik dit eerst opvullen met roodband/iets anders of kan ik het gelijk dichtsmeren met Knauf Stucpasta?
4. Moet ik als ik de grote gaten heb opgevuld er nog een stuclaag overheen aanbrengen of kan ik het direct op de juiste hoogte maken zodat er daarna behang overheen kan?
Graag ontvang ik van jullie tips!
